就是容量,如何理解容量
比如说电池容量17AH,24V,如果负载的电阻是0.5A,那么能工作34小时?什么时候停止工作?停止工作是的电压是多少?
希望有高人能解答我的疑问.多谢
关于铅酸电池的一个一直没搞懂的问题
全部回复(4)
你是说负载电流是0.5A吧?
电池的容量,各种不同的电池是不同的规定的.比如说,6QA-100AH的电池,属于起动电池,它的容量是这样的:用5A电流可以放电20H,放电终止电压不得低于10.8V(俺记不清了),不过放电电流越大,终止电压越小.
此处5A是100AH的20分之一,也就是20小时率放电.如果用10A电流,那么有另外一个终止电压(比20小时率的终止电压低),叫10小时率.如果用20A,那就叫5小时率放电.
电动车用的电池,采用的容量是5小时率的.就是说,对于24V,17AH,的电池来讲,用3.4A放电,可以在10.5V电压以上连续放电5小时.如果采用0.5A放电,则终止电压要提高.而且应该能放电超过34小时.
在现在使用的电池中,采用20小时率放电,比采用5小时率放电的容量要高.假如不存在自放电等,则越小的放电电流,能放出越高的容量.
@zhgzh19750811
你是说负载电流是0.5A吧?电池的容量,各种不同的电池是不同的规定的.比如说,6QA-100AH的电池,属于起动电池,它的容量是这样的:用5A电流可以放电20H,放电终止电压不得低于10.8V(俺记不清了),不过放电电流越大,终止电压越小. 此处5A是100AH的20分之一,也就是20小时率放电.如果用10A电流,那么有另外一个终止电压(比20小时率的终止电压低),叫10小时率.如果用20A,那就叫5小时率放电. 电动车用的电池,采用的容量是5小时率的.就是说,对于24V,17AH,的电池来讲,用3.4A放电,可以在10.5V电压以上连续放电5小时.如果采用0.5A放电,则终止电压要提高.而且应该能放电超过34小时. 在现在使用的电池中,采用20小时率放电,比采用5小时率放电的容量要高.假如不存在自放电等,则越小的放电电流,能放出越高的容量.
我也有类似的疑惑,请问一般电动车电池都标有12V20AH(20HR),有的是12V20AH(10HR),有人说后面的?HR越小越好.请问何解?谢谢
@walkliu
的确是这样的.12V20AH(20HR)指的是20小时率放电,容量是20AH.也就是1A电流可以放电到20小时.同样的,10小时率放电,容量是20AH,是指的2A电流放电,可以放20AH/2A=10小时.
采用2A放电10小时的电池,若采用1A,肯定可以放电20小时以上.反之则一般不会.
也就是说,采用越大的放电电流(越小的小时率),同一块电池能放出来的电量越小.
在您的例子中,10HR的电池肯定比20HR的电池要好.(这建立在厂家严格桉照标准生产的前提上).通常12V20AH(20HR)的电池,容量和12V17AH(10HR)差不多,甚至可能还要小一些.
@zhgzh19750811
的确是这样的.12V20AH(20HR)指的是20小时率放电,容量是20AH.也就是1A电流可以放电到20小时.同样的,10小时率放电,容量是20AH,是指的2A电流放电,可以放20AH/2A=10小时. 采用2A放电10小时的电池,若采用1A,肯定可以放电20小时以上.反之则一般不会. 也就是说,采用越大的放电电流(越小的小时率),同一块电池能放出来的电量越小. 在您的例子中,10HR的电池肯定比20HR的电池要好.(这建立在厂家严格桉照标准生产的前提上).通常12V20AH(20HR)的电池,容量和12V17AH(10HR)差不多,甚至可能还要小一些.
HR,是hour rate的意思.中文指的是小时率.其意义是小时放电率.即容量/小时率=放电电流. AH指的是Amp hour,安培小时.
