LED灯耐压3750V检测时,壳体与开关电源付边飞弧问题良策交流
二类LED灯耐压3750V检测时,壳体与开关电源付边常有飞弧问题,因为LED和铝基板的分布较广且很接近散热铝壳体,由于灯腔空间的限制铝基板和过孔处又不可能离开铝壳较远(6mm以上),不用Y电容吧EMC过不了,用了y电容呢给变压器初次级和次级间形成高压交流通路,使高压交流电压直接加到了次级和壳体间,次级和壳体间耐压虽然够但间距不够会产生飞弧放电,以致不能通过安全检测,在不改变铝pcb与壳体间基本结构的前提下,希望哪位前辈能有解决办法和良策,敬请不吝赐教,不胜感激.
联系yl@kol.cn
Mr.Wei
全部回复(9)
balaker
这个问题对你和其它大部分客户都是会碰到的,
东莞市领冠电子科技有限公司可以提供满足耐压5000VAC 一分钟无异常的LED驱
动,且初次级没有跨接Y电容,EMC中的传导和辐射测试都是非常OK.
我们的PCB LAYOUT 的爬电距离>5.0MM
balaker
连接到这里看看就可解决你的燃眉之急.
http://bbs.dianyuan.com/topic/247269
atx090
你做的是灯,是家电吗,是人体能接触的产品吗?需要3750V的耐压检测,别误入歧途,这不知是谁定的标准.
balaker
@atx090
你有没有装过灯泡,这么简单的问题还要人家提醒你.
不懂的事情少开口为好.
australia
@atx090
做的是LED灯(二类的),是人体能接触的产品,需要3750V的耐压检测,是澳洲的标准要求,标准IEC 60598-2-3 Ed. 3.0 - Bilingual 2002 -  Lumin和IEC 61347-2-13 Ed. 1.0 - Bilingual 2006 -  Lamp controlgear - Part 2-13- Particular requirements for d.c. or.pdf,但吃的不透,高频变压器付边的线是三层加强绝缘的,高频变压器的次级如果允许接灯壳或通过一个安规电容接灯壳就好了,但不知道是否允许?
Subject: RE: HV failure of GL Apollo lamps (TR4688)
The attached is the description of tests (insulation and high voltage tests) extracted from standard IEC
61347-1 that applied to the Apollo lamps. The lamps passed clause 11 item b); item a) and c) are not
applicable. For HV test in clause 12, voltage 3750V (for reinforce insulation) was used.
- Voltage 3750V applied for 60s between the supply (Line + Neutral) and a foil wrapped around the
lamp face + heat sink
- Result: Breakdown at <1000V
If you have any further queries please do not hesitate to contact me.
Regards,
Ngoc Dinh
atx090
@atx090
澳洲的标准要求???led路灯?台灯?
For HV test in clause 12??????
atx090
@australia
做的是LED灯(二类的),是人体能接触的产品,需要3750V的耐压检测,是澳洲的标准要求,标准IEC60598-2-3Ed.3.0-Bilingual2002-  Lumin和IEC61347-2-13Ed.1.0-Bilingual2006-  Lampcontrolgear-Part2-13-Particularrequirementsford.c.or.pdf,但吃的不透,高频变压器付边的线是三层加强绝缘的,高频变压器的次级如果允许接灯壳或通过一个安规电容接灯壳就好了,但不知道是否允许?Subject:RE:HVfailureofGLApollolamps(TR4688)Theattachedisthedescriptionoftests(insulationandhighvoltagetests)extractedfromstandardIEC61347-1thatappliedtotheApollolamps.Thelampspassedclause11itemb);itema)andc)arenotapplicable.ForHVtestinclause12,voltage3750V(forreinforceinsulation)wasused.-Voltage3750Vappliedfor60sbetweenthesupply(Line+Neutral)andafoilwrappedaroundthelampface+heatsink-Result:Breakdownat
澳洲的标准要求???led路灯?台灯?
atx090
@balaker
你有没有装过灯泡,这么简单的问题还要人家提醒你.不懂的事情少开口为好.
拿出证据!你装了那么多怎麽没有一家权威机构给你发证呢?------------------------这么简单的问题还要人家提醒你.
australia
@atx090
ForHVtestinclause12??????
For HV test in clause 12,是耐压测试的12条款,即3750Vac1~3分钟测试.
