企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关EN60598的halogen灯问题:求助!!!
这是halogen灯, 500W的,这个挡盖玻璃表面温度是否有要求呢?求助啦!谢谢!因为实际我测试得230之高.标准对应EN60598啦.几年前有GS证书的.但我想一不小心在花园中被小孩或大人碰到,不是严重热伤吗????谢谢!
全部回复(6)
honry
God!!!any helps????
honry
@honry
God!!!anyhelps????
人才都去哪了?????
edenidnian
@honry
人才都去哪了?????
答:该类型大功率的卤钨灯,一般为固定式灯具.根据标准IEC60598-1及IEC60598-2-1,对玻璃表面没有温度限制要求,但被照物的温度不能超过90℃.因此工厂在标签和使用说明书上必须给出灯具离被照物最短的距离,一般这个距离是0.5-1m.而这样的灯具为了满足离被照物最短距离的要求一般都会安装在人不能轻易碰到的地方,这也免除了人们不小心被烫伤的危险.
honry
@edenidnian
谢谢!但好像标准里写到一个最好175度的要求!哎,不是专业,真有点折磨不透!
edenidnian
@honry
175度是异常温升测试(参考章节12.5)对被照面的要求.同时对于哪些不能安装于可燃材料上的灯具,在异常温升测试中要求安装面的温度限值为175度,对于可以安装在可燃材料上的灯具,异常温升的温度限值是130度.
honry
@edenidnian
Many thanks!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
24V输入如何防误接220
基德
