LED驱动芯片SN3350,工作电压高达40V,驱动电流能力高达700mA,可以驱动10颗单灯3W的LED.
SN3350总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者.
SN3350优势:
1, 高达40V的工作电压,更加安全,适应性更广.
2, 电流驱动能力700mA,可以负载1W或者3W的LED.
3, 恒流效果稳定,不受电压波动影响. 4, 外围器件简单 5, 效率极高,高达95%.
6, 过温保护和过流保护,让系统更安全. 7, 一流的性价比
8, 国际著名代工厂加工生产,保证产品质量.
相比国内外同类产品.SN3350还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此SN3350的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,SN3350 增加了过流保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.SN3350不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.SN3350的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.SN3350则不会.
4,性价优势.SN3350的原厂矽恩微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.SN3350是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
SN3350完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
SN3910 是适合110V/220V AC 应用的外置功率管的恒流LED驱动,SN3910本身并不工作在高压区域,但是通过外围的器件搭配,适应市电高压应用,是目前最好的LED日光灯驱动方案之
扩展工作电压:8-450V 电流能力可高达1A 效率高达90%
工作频率:可高达1MHZ 工作温度:-40-85℃
调光模式:PWM 温度补偿功能:有(已经申请专利)
SN3910方案可以替换HV9910(注意不是脚对脚替换),我们的方案比HV9910 有如下优势:价格低,稳定性好,不会炸机烧芯片,负载电压大
本公司可提供技术支持
如需要产品相关资料,请联系:
深圳市冠辰科技有限公司
---IMP中国代理,AAT中国代理,SI-EN代理!
杨帆 先生
TEL:0755- 82542116/13632648570
QQ:611152855 矽恩SI-EN交流群:62615427
MSN/E-mail: yf@kongson.com.cn
Web:HTTP://www.kongson.com.cn
Add:广东省深圳市福田保税区长平商务大厦2312-2313
