开关电源被烧,紧急求助!!请各位帮我!!
我在做完前级后,准备完成后级.可是用pr1504二极管+330UF的电解电容整流后,直接275W的灯,没有工作5分钟,开关电源挂了.+5VSB、PS-ON、TL494的12脚电源均低,约4V,不知道原因.请各位教我!!
我是用TL494+8550+60N06推电脑开关电源做逆变器(变压器没有重绕,直接用5V做初级,原220V做次级),我没有12V低压源,就用电脑开关电源的12V做源,最大输出电流8A,应该是90W左右吧.
我用浴霸的275W的灯做负载,灯丝发红,有一边的管子有点热,(理论上60N06,可以达到700W,正常是可以在400W的),应该说如果低压源的功率足够大,应该可以让这个灯正常发亮.而且管子不热.
这里我觉得可能是变压器(EI-33)有问题:电脑开关电源的5V输出电流是12A,-5V是1A,那么这个变压器的次级是不对称的,做推挽逆变肯定不行的.所以想请各位帮我,我怎么重绕这个变压器,初次级的匝数\线径各是多少,(功率应该可以在200W吧,正变输出是300W)
我是业余下的菜鸟玩家,没有示波器,只有万用表和电烙铁,TL494的CT 、RT是102、 10K,估计频率在80K-100K吧,我怎么才能把这个频率降到50HZ啊?(我想在一般情况下可以作应急220V电源,偶尔也用来当鱼机)请各位给个能调频率和调脉宽的后级吧
全部回复(10)
ylhappy
给点意思撒,EI-33,怎么绕啊?
@ylhappy
给点意思撒,EI-33,怎么绕啊?
铁氧体不能用50HZ,那样效率将很低,一般PC电源是40-50KHZ,利用双5V绕组做初级,一个输出电压接近200V左右,功率在200W上下
stiff
50HZ需要用到很大的工频变压器,再说TL494的下限频率是1KHZ,做到50HZ不太稳定.
ylhappy
@stiff
我是想把后级输出的频率下降到50HZ左右,不知道能行不?
ylhappy
等待中!!
zhao000
@ylhappy
等待中!!
我是想把后级输出的频率下降到50HZ左右,不知道能行不?                    你的后级在哪里?????
ylhappy
@zhao000
这只是前级,后级的图没有上传,就只是一个倍压整+电容滤波,直接接的灯,我没有整流的时候,工作十分钟是没有问题的,验道整流增大了功率吗?
zhao000
@ylhappy
难道你把-5V的绕组也用上了?+5V整流就是全波整流////////带中心头的.....
ylhappy
@zhao000
是的,我用-5V的,如果不用就不能实际推挽了
我整流就是两个二极管串联
@ylhappy
是的,我用-5V的,如果不用就不能实际推挽了我整流就是两个二极管串联
你这是频率跟电容不对!变压器不匹配
