对于想做高效隔离后级驱动的玩家来说,这是个非常重要的一部分电路.
图纸是自己实际试验出的结果,自己使用有一段时间了证明是稳定可靠的.输出电流可以几百个MA并且电压非常稳定.
CM34063是比较简单常用的电源,适合电压工作范围很宽.好多资料有介绍,但隔离应用的电路图几乎没有.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1638591241679543.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1638591241679543.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图所有的参数都已经标明了,需要合适的稳压电压的话只要调整后面10K的电阻就可以了.
调试时要注意就是:装好所有元件后电源端一定要先串联个40-100欧姆电阻,因为变压器相位接反就会烧CM34063的,如果接反了串联电阻能限制电流防止MC34063烧坏.如果都接对的话就取消这个电阻,一般整个电路的静态电流在10MA以下.转换效率可以到90%.
布线图也上张供参考.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1638591241680171.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1638591241680171.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
注意下:网友提到了,电解需要对应的耐压值.自己调整下.
