企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
实际制作多谐振荡器时遇到的问题
实际制作多谐振荡器时遇到的问题
打算用多谐振荡器驱动两个三极管的推挽电路,但却发现振荡器不能振荡,出现两个振荡管都饱和的情况,发现基极电阻小一点的 话有时就能避免这种情况.不知道基极电阻的阻值应该怎样选,既能满足频率的需要,又能保证可靠振荡
每个振荡管是由两个三极管接成达林顿管形式构成的
全部回复(2)
llkkww
振荡器是典型的双管多谐振荡器
剑心
以前的某个老教材上讲过加接两个二极管,使得两管都饱和时谁也得不到驱动电流,从而防止同时饱和的方法.
记得是从一边管子的C到对面管子的B交叉连接,二极管要用锗的(导通电压低),不知道肖特基怎样.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
