产品/供求资讯
求助! 3844单端反激电源温升过高.
求助! 3844单端反激电源温升过高.
本人在做一个750w的单端反激电源,基本上已经做完了,但就是MOS温升过高,特来求助,本人在苏州,设备 器件齐全 ,希望能找在苏州的有能力有经验的电源设计人员指导调试或是亲自帮我调,估计也就一两天的时间可以调好,有报酬!!望有好心的人速与我联系. 联系方式:15050421653
全部回复(6)
天生老实人
用单端反激做750W电源,长见识了
lsk5
...不应该用反激做,损耗太大了...
飞跃
@lsk5
...不应该用反激做,损耗太大了...
兄弟说的对.这么大瓦数,用半桥,或双管正激比较合适
changtong
我是第一次听说直接在验证结果后面加个0就成新产品的,你这个如果是在75W测试,发热那的却是设计不好;如果是在后面加了个0测试,虽然只是增加了0,但那应该是属于太空设备了,外星产品!
所以先确认这个产品来源,如果是来自地球,你就仔细检查驱动电路和吸收电路吧
@changtong
我是第一次听说直接在验证结果后面加个0就成新产品的,你这个如果是在75W测试,发热那的却是设计不好;如果是在后面加了个0测试,虽然只是增加了0,但那应该是属于太空设备了,外星产品!所以先确认这个产品来源,如果是来自地球,你就仔细检查驱动电路和吸收电路吧
觉得该产品不是没可能,如果输入范围不宽.输入电压不是很高,输出电压不低.应该可以实现
zhaotongchao
变压器温升怎么样?场管可以利用外壳散热应该没问题.反激700W的我这里就有.我也做过几个.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
