求助MOS开关的问题
MOS管的漏源两端存在大的共模电压,现在需要用单片来控制MOS管的通断,但是单片机的电压最大只有5V,这个有什么方案可以解决不
全部回复(20)
@newleing
可以提供一个具体原理图吗我现在急需
专用芯片的好处在于,他的输入端是逻辑输入,不需要太大的电流(UA级)用专用驱动时可以在网上搜他的规格书,里面有推荐电路,很简单. 用三极管搭的图腾柱或达林顿也可以,就是图六A那个东西,成本低,性能很好,不过他用在单片机上是不是行,我不知道 ,因为我没用过.在电源里,大部分主芯片都有最小500MA的峰值驱动电流,这时候外搭图腾柱没有任何问题,考虑单片机的驱动能力是我推荐专用芯片的主要原因. 我说光耦是考虑用在时序电路上只开通一次,就永久开通,这时用光耦好像可以,但我放了两次,怎么也不行,所以我只提了一个思路.很可能是不行的. 另外你没回答一个问题那就是你驱动频率,如果很低,或作时序就不能用驱动变压器.就得想别的办法.
@newleing
有具体的电路实现原理图吗
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/498101242175156.gif)
@周挺巧
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/498101242175156.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电路绝对不可,你可以用自举的方式来实现控制
