铜线计算工式
铜线计算工式
铜线知道长度.怎样计算的他的重量.请朋友给计算工试:多谢.
全部回复(6)
feng2
手册上有 KM重量
apple0421
质量=体积*密度
yangl888
@apple0421
质量=体积*密度
铜线每千米重量计算公式:6.99D^2 D,铜线的直径
铜线的截面积X长度X密度:3.14*R^2*L*0.0085
L;长度,R,半径,0.0085:漆包线的密度,
zmy770614
线经*线经*7*长度(米)*根数
boaster
@zmy770614
线经*线经*7*长度(米)*根数
这样的计算有没有误差?铜线的直径是裸线还是带漆的直径.不同线径,漆层面积占铜线面积是不同的.密度应是8.9g/cm3不是8.5,这样计算结果是漆包线没有漆层的重量
yangl888
@boaster
铜线每千米重量计算公式:6.99D^2 D,铜线的直径铜线的截面积X长度X密度:3.14*R^2*L*0.0085L;长度,R,半径,0.0085:漆包线的密度,这样的计算有没有误差?铜线的直径是裸线还是带漆的直径.不同线径,漆层面积占铜线面积是不同的.密度应是8.9g/cm3不是8.5,这样计算结果是漆包线没有漆层的重量
同样线径的漆包线,不同的厂家生产出来的重量也会有区别,要想百分之百准确,那就只有称重量.至于计算出来的和实际有多大误差,你试一下就知道
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
