转贴:士兰微电子新的LED驱动电路-SD42524
杭州士兰微电子公司推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片---- 6~36V输入,1A大功率LED驱动芯片SD42524.该芯片采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,为降压、恒流型LED驱动电路,具有很高的转换效率,适合于LED路灯和LED太阳能灯等多种LED照明领域.
SD42524采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单,恒流特性好.当输入电压在6~36V之间变化时或者LED负载由1~6颗变化时,芯片输出电流变化率可以控制在±1%之内,方便用户在不同的电压应用或LED负载应用下设定输出电流.由于芯片采用士兰微电子先进的 BCD工艺,并且内部使用了高精度的修调技术,芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±2%之内.
该芯片采用先进的系统架构,系统效率高,转换效率可高达96%以上.单芯片集成的LDMOS管具有低于0.3Ω的导通电阻,使得芯片在功率管的导通周期内的导通损耗减小,同时,该芯片拥有业界同类产品最低的88mV采样电压,因而大幅度提高了电路的能量转换效率.由于芯片的高效率,加上采用了SOP-8的封装形式,管芯发热小,散热性能优良.
SD42524采用了PWM调光和内部稳压技术.PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足在100Hz~2kHz范围内从0~100%的调光要求.芯片内部集成LDO,产生VDD电压,可以作为调光用MCU的电源,使客户在系统开发过程中更加便利.
另外,该芯片内置了抖频功能,确保芯片内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计.此外,芯片内部集成了温度保护电路,热补偿电路,限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命.
该芯片可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域.直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~36V,可以输出最大1A电流.输入电压为24V时,可串接 6个 LED,系统外围元器件非常少,仅需要7个元器件,非常适合应用于24V电源系统.在交流输入MR16射灯的典型应用中,输入电压范围为AC 12~24V时,仅需要11个外围器件.
全部回复(16)
nsl168
上传规格书看一下
szevwell
士兰这个IC还是不错的,耐压对比SD42509,SD42511是提高了不少,效率满载情况下,达到了96%以上.不过现在还在送样阶段,等待批量产品,希望士兰推出更高耐压的产品,至少达到65V.
不错!可是就是没有找到技术文档!
szevwell
@jellyfox007
不错!可是就是没有找到技术文档!
我贴上来吧!现在仅供参考!\
487871242190283.pdf
nsl168
@szevwell
我贴上来吧!现在仅供参考!\487871242190283.pdf
规格看起来不错!有DEMO板测试吗?价格多少?
szevwell
@nsl168
价格还没定!DEMO板,我手上是没有了!
whbfiance
@szevwell
这个新片就是我们部门开发的
szevwell
@whbfiance
这个新片就是我们部门开发的
哦!同设计部沟通的太少,跟深圳这边的业务多一些.
aztvl
@szevwell
这款IC也很不错.有需要发邮箱至:aztvl@163.com可用于手电筒,MR16等功率LED驱动,输入电压:3.6-25V,输出电流最大2A.
aztvl
@aztvl
szevwell
@nsl168
SD42524样品到了一点,但取样值是92MV的,以后批量是88MV,需要的话,我可寄给你测试一下!
taoyu00
你好,我这边正在评估你们的驱动IC
SD425424与SD42511的性能那个更优良一点.
  在实际应用中需要注意和解决那些问题.
最好这边有DEMO板和详细的资料或实际应用方案给参考一下.
谢谢!
  我的邮箱: tslpcn@126.com
szevwell
@taoyu00
你好,我这边正在评估你们的驱动ICSD425424与SD42511的性能那个更优良一点.  在实际应用中需要注意和解决那些问题.最好这边有DEMO板和详细的资料或实际应用方案给参考一下.谢谢!  我的邮箱:tslpcn@126.com
推荐SD42524
taoyu00
你好:
  我公司准备采用SA2575做日光灯管,
有详细的资料请提供参考一下.
  邮箱:tslpcn@126.com
@taoyu00
你好:  我公司准备采用SA2575做日光灯管,有详细的资料请提供参考一下.  邮箱:tslpcn@126.com
本公司大量供应台湾广鹏科技(ADD)泉芯电子公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.ADD Microtech(广鹏科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出解决方案
AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
A705,是AMC7135的升级版本.分电流段:120-140MA/140-160MA/160-180MA/180-200MA/200-220MA/220-240MA/240-260MA/260-280MA/280-300M,根据你的需求选择.输入电压2.7-12V.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
VM7205:锂离子电池充电管理IC,恒流恒压的充电过程.
BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管.
BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
另外,帮客户开发设计电路. 欢迎来电咨询.
深圳市广鹏微科技有限公司
联系人:查桂节  皮碧芳
联系电话:0755-82903763  82979245   82903754
手机:13316815239   13760244270
spritea
@taoyu00
资料请szevwell提供给你吧.
