可靠耐用的单管IGBT小型焊机的研制实录[二]......技术篇
现在才把整机照片贴上,主要是为了配合技术的讨论用.
全部回复(19)
逆变焊机的可靠性,稳定性,关键在于功率开关器的稳定可靠工作.
所有的一切工作都是围绕这个核心去展开.
一:IGBT的选择.
单管IGBT不象模块式IGBT,从使用上,单管IGBT的选择太多,因此怎么使用,用哪种?大部分人是:1:供货商介绍,2:参考同行.
我们不是设计IGBT,对IGBT的了解不多,每年新的IGBT都有出来,都有改进,但是不是针对于焊机的?我们真的不知道.
所以,当我们要使用时,首先还是参考一下其参数,但也不能迷信.
关于,IGBT的选择,有很多书写到,我多嘴强调一下.
二:驱动
单管IGBT大多对驱动很敏感,也就是说对驱动有要求.
我们是采用脉冲变压器式驱动.线路很简单.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134053.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三:反馈:
为了仿干绕,我们采用双电流互感器做反馈.
1:信号稳定不受干扰.
2:起保护作用.当二极管烧一只,IGBT是正常工作的,只不过会导通的更小一点,其它的用分流器,霍尔反馈,大多会炸 IGBT.
强调一下,这种方式不知还有谁在采用?
3:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134626.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
所有的一切工作都是围绕这个核心去展开.
一:IGBT的选择.
二:驱动
三:反馈:
1:信号稳定不受干扰.
强调一下,这种方式不知还有谁在采用?
3:
四:保护
1:一次采用电流互感器,做一次过流保护
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134760.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2:IGBT散热器上加温度开关保护器.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134884.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3:线路控制上有低压[150V],高压[240V]检测保护.
1:一次采用电流互感器,做一次过流保护
2:IGBT散热器上加温度开关保护器.
五:PWM+PID控制部分
这一部分,我采用的线路相当复杂.这主要是针对系统稳定性和蔼单管IGBT的特别要求而设计的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242135248.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@307544991
五:PWM+PID控制部分这一部分,我采用的线路相当复杂.这主要是针对系统稳定性和蔼单管IGBT的特别要求而设计的. [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242135248.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不怕别人买去当300A的卖啊?
参考;某全桥单管机.看上去有点乱.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/488191242203081.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lyjy
参考;某全桥单管机.看上去有点乱.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/488191242203081.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
奥太风格!呵呵
@307544991
逆变焊机的可靠性,稳定性,关键在于功率开关器的稳定可靠工作.所有的一切工作都是围绕这个核心去展开.一:IGBT的选择. 单管IGBT不象模块式IGBT,从使用上,单管IGBT的选择太多,因此怎么使用,用哪种?大部分人是:1:供货商介绍,2:参考同行. 我们不是设计IGBT,对IGBT的了解不多,每年新的IGBT都有出来,都有改进,但是不是针对于焊机的?我们真的不知道. 所以,当我们要使用时,首先还是参考一下其参数,但也不能迷信. 关于,IGBT的选择,有很多书写到,我多嘴强调一下.二:驱动 单管IGBT大多对驱动很敏感,也就是说对驱动有要求. 我们是采用脉冲变压器式驱动.线路很简单.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134053.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">三:反馈:为了仿干绕,我们采用双电流互感器做反馈. 1:信号稳定不受干扰. 2:起保护作用.当二极管烧一只,IGBT是正常工作的,只不过会导通的更小一点,其它的用分流器,霍尔反馈,大多会炸IGBT. 强调一下,这种方式不知还有谁在采用? 3:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1635611242134626.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@307544991
采用双电流互感器做反馈. 在一本通信电源书中读到过!
双电流互感器做取样元件优点很多,缺点电流太大.电流环难做!
...991你又独领风光了!呵呵!
...991你又独领风光了!呵呵!
@ccnbhj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2673541242306837.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3846电流型控制.apt单管.实际电流150a.3.2mm焊条可久焊.散热器1cm厚.18cm*10cm.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2673541242307041.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
控制板.手工焊和氩弧焊.
控制板.手工焊和氩弧焊.
@lyjy
别乱说!己仃产,参考一下就是了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2673541242306837.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ccnbhj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2673541242307041.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">控制板.手工焊和氩弧焊.
有做焊机的吗
我是做焊机主变铁芯的
我们可以帮您设计
可以加我QQ:345521526
我是做焊机主变铁芯的
我们可以帮您设计
可以加我QQ:345521526
@ccnbhj
联系电话是多少或QQ
@shandong0893
专业IGBT单管焊机有意请电话留到qqingdao0893@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3300141246408311.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
