为何我的同步整流效率没有提高?
同步整流采用自驱动式.
现做一款5V/20A的电源,在10A时,同步整流的效率才74%,用二极管也一样.
同步整流管选用的时100V/100A的管子.
开关管,整流管GC,续流管GC的波形附上(第一次做,波形好像没问题)
请问名位大侠:问题出在哪呢?是波形不对还是管子选项的不对还是环路有问题还是什么别的问题?
请指教!
全部回复(5)
chb4587
由于是自驱动,当变压器磁复位结束以后,续流MOSFET没有了驱动,此时寄生二极管作为续流二极管,完成续流.在输入电压比较高的时候,占空比可能小于25%,那么这段没有驱动的时间可能大于50%.由于寄生二极管正向压降很大,可达1V2.这样,同步整流的优势发挥不出来.个人认为还不如SCHLTTY DIODE好.
除非外加驱动,否则同步整流没有优势.
@chb4587
由于是自驱动,当变压器磁复位结束以后,续流MOSFET没有了驱动,此时寄生二极管作为续流二极管,完成续流.在输入电压比较高的时候,占空比可能小于25%,那么这段没有驱动的时间可能大于50%.由于寄生二极管正向压降很大,可达1V2.这样,同步整流的优势发挥不出来.个人认为还不如SCHLTTYDIODE好.除非外加驱动,否则同步整流没有优势.
分析得有道理
刚来
@chb4587
谢谢楼上两位!
但我用在DC-DC上,好像效率也差不多.
我见好多DC-DC电源中也有自驱动同步整流,但测它的效率可达89%以上.
同步整流管选用的是100V/100A的管子,你的整流管内阻是否过大???
如果整流管内阻过大,所产生的压降I*R与二极管相当,则同步整流的优势几乎为零.
@620402
同步整流管选用的是100V/100A的管子,你的整流管内阻是否过大???如果整流管内阻过大,所产生的压降I*R与二极管相当,则同步整流的优势几乎为零.
 有道 理,,反激宽电源输入的脉冲电流是很大的,在高压输入的情况,由于占空比小,脉冲电流约为输出电流的3-10倍,对于电阻来说,电流越大,压降也呈线性上升,但二极管就不一样,只是小幅上升。
