逆变/光伏/并网
求助风力发电并网高手!急急急!!!
求助风力发电并网高手!急急急!!!
请问有哪位高手做过并网逆变器的,我用DSP的2812芯片控制逆变器的并网运行,但是一并网就烧IGBT管.当然并网前已经调节IGBT逆变器的交流侧输出电压符合并网要求,包括频率和相位的跟踪,以及幅值和电网电压相等.请问我是否还有重要的地方没有考虑到,望各位高手指教!因为是我的毕业课题,所以非常着急.望做过这个课题的高手能够指点,本人就读于江苏南京.
全部回复(3)
forestccc
一并网就烧IGBT,一般肯定是过流了,所以问题还是出在控制上(包括锁相与幅值控制).仅仅靠你提供的信息无法再详细分析了,祝你顺利吧.
njyd
并网除了你说的那些以外,你的电源电压要稍高于电网电压,否则不能往电网输电.你的电源电压输出特性要比较软,也就是不能稳压,要随着输出电流的增加电压会有较大幅度的下降,或者能自动限制最大输出电流.
实际上你的电源应该是电流源,不应该是电压源,否则并网必烧.
lily_xxk
@njyd
并网除了你说的那些以外,你的电源电压要稍高于电网电压,否则不能往电网输电.你的电源电压输出特性要比较软,也就是不能稳压,要随着输出电流的增加电压会有较大幅度的下降,或者能自动限制最大输出电流. 实际上你的电源应该是电流源,不应该是电压源,否则并网必烧.
我已经顺利并网了,用dspace1104能够很容易的完成逆变并网实验!谢谢大家的建议
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
