求教:为什么我的电源效率很低.
求教:为什么我的电源效率很低.
我的开关电源采用TOP222,反激方式,基本反馈回路.初级电感量为576uH,输出饶组电感量为111uH,反馈绕组电感量为15uH.输入为220V时输出23V左右,测量输出负载为80mA左右,220V端输入电流为30mA,计算一下效率不到30%,这是什么原因.
全部回复(6)
从心开始
你测的交流电流,电压没有乘功率因数直接和直流算效率是不对的!!!!
st.you
把初级电感量调到2mH效率就会高一些.
jacki_wang
LV.11
除了第2貼所說以外,你這麼小的輸出功率,開關損耗會占很大的份量,要效率高的話要選用QR和skip cycle的芯片.
求学者
@st.you
把初级电感量调到2mH效率就会高一些.
why?
迷惘
@st.you
把初级电感量调到2mH效率就会高一些.
呵呵,变压器要计算的,不是说能调到多少就能到多少!加大原边电感量,工作在ccm模式,以及增大占空比对效率是有好处的!
panft
多谢各位的指点,我又做了下试验,我的电源的空载电流很大,不加负载时我在220V输入端测得的电流为25mA,不知通过增大初级电感量能否减少空载电流,或者还有其他的办法.
还有一个问题,能否通过测量变压器各个绕组的电感量来确定绕组的匝数比.谢谢.
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
