想找一个IC
问个问题.想输入DC36V,输出恒流12V300mA
能用什么IC可以做得到/多谢!!!
能用什么IC可以做得到/多谢!!!
全部回复(27)
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器. 输入电压范围从5.5V 到 36V. 通过外接一个电阻设定输出电流. 通过DIM引脚实现辉度控制功能. 特别适合宽输入电压范围的应用.高端电 流检测达到 /-5%的电流精度, 同时只需很少的外接元件.由于采用滞环 控制方式,QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高 的抑制比.电感电流纹波为20%. 最高工作频率可到2MHZ.工作温度范围从- 40到125度.采用SOT23-6封装. LM3402/LM3402HV LM3404/LM3404HV LM3405A/LM3401 LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 95%,可以输出 高达525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一 条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片 可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V 至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号 产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同. LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与 LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达 1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流. 联系方式:QQ:404901986
点晶的DD311
单通道输出,驱动高达1A的电流,恒流稳定度极高,Vout(MAX)=36V,
外挂组件极少,只需以一外挂电阻设定输出电流值,
使能端(Enable)可控制点灭,支持高阶变色应用,频率高达1MHz.
我司是点晶科技在厦门的子公司,可提供良好的技术支持与服务,
欢迎咨询.
刘小姐
QQ66851486
0592-2529199-3157 3330121242889207.pdf
欢迎咨询.
刘小姐
QQ66851486
深圳市四海恒通科技有限公司成立于2005年,是一家专业提供LED驱动电源技术解决方案的高科技企业.公司致力于为广大客户提供LED驱动电源技术解决方案以及电子元器件供应,目前主要代理:ADDtek,AXElite,PowTech等品牌的半导体产品,产品广泛应用于射灯、日光灯、球泡灯、手电筒、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯、汽车照明等LED照明产品.我们针对市场上的各种需求,重点推广以下芯片及能提供相关的应用方案,具体的应用事宜请和我们的联系.电话:0755-61358292 13760185149 刘玉律
LED日光灯:A704 / PT4107 / BP2808
大功率射灯(MR16):AX2002 /AX2003 / AMC7150 / PT4115
大功率节能灯(E27/GU10):A704 / PT4107 /BP2808
大功率手电筒/矿灯:A705 / AMC7135 / A710 / GF7136
大功率台灯:A307 / AMC7140 / PT4115
LED保护IC:AMC7169/A720
LED背光驱动:AMC3202 / AMC7110 / AMC7111 / A701 / A702 / A703 / A706
如需详细规格书或申请样品,请与我联系索取.
给你推荐一款适合你们的IC:
6808 低压5-38V输入,用于射灯,室内装饰,投光灯等
35伏耐压1.2A驱动能力的大功率LED驱动器
概述
6808 是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通 电压的电源供电的单个或多个串联LED.该装置的运作是在5V到35V之间,提供了一个外部可调的高 达1.2A的输出电流.根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达32瓦的输出功率. 6808 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电 流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载ADJ脚来调节输出电流.在ADJ脚上加低于0.4V的电 压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态6808的封装为SOT89-5.
特点
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
◆ 输出电流准确性可达5%
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
成品图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2827351248249836.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
免费提供样品测试,免费提供PCB,技术资料等,
联系人:王小姐 电话:13815892460 QQ:898956143
SKYPE:wjh9996 MSN:wjhbest@tom.com 邮箱:wjh12@126.com
概述
特点
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流
◆ 输出电流准确性可达5%
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
成品图:
@lin135
PQM2862.PT4115
AS3145是一款脉宽调制降压320KHz开关频率大功率LED驱动IC。
该器件设计最大驱动电流2.0A。
内置误差放大,振荡电路,P沟道MOSFET等。
内部0.25V低反馈电压极大减少恒流电阻功耗,从而提高转换效率。
AS3145输入电压范围3.6V到28V。
非常适合1W,3W或5W大功率LED串并联驱动。
该器件还提供ON/OFF关断功能,内部补偿电路满足优越的线性和负载特性。
内部集成过热,过流保护功能,外部调关功能。
内置低导通阻抗PMOS满足高效率转换,低压差条件下最大占空比100%等。
工作温度范围为: -40 °C to 125 °C,标准SOP-8L封装形。
