企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
怎样计算电子镇流器里输出电感的参数及脉冲变压器的参数
请教各位老大,电子镇流器参计输出电感的参数及脉冲变压器的参数公式?例如电感量,线径,匝数,及磁芯的初始磁通量,和脉冲变压器的匝比及磁芯材质及初始磁通量,谢谢
全部回复(13)
qqouyang
论坛里面有老帖,你查找一下,应该可以找的到的!
luohongzhi
@qqouyang
几年前我也发过相同的帖子,但是没有回复,还是自己去找解决的方法
qqouyang
@luohongzhi
这是个很简单的问题!一般都是看设计的要求而定的!
紫阳真人
@qqouyang
老大,网上好多东东都不切实际,有没有实际一点的东东,例如:公式,公式......
阳光沸点
计算不准的,还是实际调试定.
chenricheng
@阳光沸点
计算不准的,还是实际调试定.
调吧,靠自己的经验和感觉,现在这个哪里有这样的资料,这都靠自己摸出来的.
笨笨也混混
@chenricheng
笨笨就是这样混的,摸摸!
lanqiquan122
@笨笨也混混
笨笨就是这样混的,摸摸!
除了摸之外,还要靠试验.
山东专业变压器生产商
@紫阳真人
电子镇流器变压器我司大量生产.
江苏也有客户在大量使用哦.
王先生
135 621 87623
whb@e-dongxing.com
笨笨也混混
@lanqiquan122
除了摸之外,还要靠试验.
按大侠你的意思所谓摸不是试验,愿闻其详.
阳光沸点
@笨笨也混混
哈,哈
lanqiquan122
@阳光沸点
哈,哈
我说的试验是高温,高压,低压试验冲击
michael5252
我以为有什么好的经验或者技巧介绍出来了,上来一看,还是不得其果,呵呵,还是跟大家一样靠摸索和脑子……!计算虽不准,但可以参考下的,不过计算太麻烦了,不如凭经验调试快捷,本身计算要有相关材料的绝对参数的,而你们又无法得到这些绝对参数.不知道大家有没有同感?
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
请教LLC电源
电白
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
