企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
半桥电子变压器中续流电容怎么计算
半桥电子变压器中续流电容怎么计算
各位大虾,半桥电子变压器中续流电容怎么计算
全部回复(18)
qqouyang
一般电子变压器用101-222/1KV,看具体参数而定!
majianhai
@qqouyang
没公式,实验决定,测温升,看波形
gxsgxs
@majianhai
没公式,实验决定,测温升,看波形
没错!
dean-cy
@qqouyang
请问电容用大了会对哪些元件产生不良影响
casper
@dean-cy
请问电容用大了会对哪些元件产生不良影响
用大了你就发现三极管的温度就高,有条件就建议你看看波行
majianhai
@casper
太大启动也会不良
木火交辉
@majianhai
太大启动也会不良
请问大侠有没有较量化的标准,比如说波形哪里高这电容要用小或用小,或死区长这电容要用小或用大,温度高要用小或用大,还用这电容一般用什么材质的,谢谢了!
majianhai
@木火交辉
自己做实验呀,用cl11就行,没必要cbb
木火交辉
@majianhai
是不是根据上管的C极电压波形和电流波形来决定的?
木火交辉
@majianhai
还有我自己做用CL11好像也没发现什么问题,但看到好多人都用CT81材质的,搞不懂.
qqouyang
@木火交辉
设计是要根据要求而定的,不同的技术参数和成本所设计出来的产品肯定不同!
辰少
@majianhai
没公式,实验决定,测温升,看波形
这个是正理
木火交辉
@qqouyang
大侠可不可以说些量化的东西,你这样说太模糊啦
qqouyang
@木火交辉
CL11与CT81材质的哪一个好?续流电容一般只对其耐压有一定的要求,至于容量是根据设计的参数而定的!个人推荐使用CL11
anguslin
@木火交辉
用磁介或CL11都可以,,,
一般情况下选用101-222/1KV范围的,只要是看你的管子工作温度以及波形而定.
majianhai
@anguslin
用磁介或CL11都可以,,,一般情况下选用101-222/1KV范围的,只要是看你的管子工作温度以及波形而定.
瓷介不稳定,实践是检验真理的唯一标准
anguslin
@majianhai
瓷介不稳定,实践是检验真理的唯一标准
怎么说不好呢???
我以前做210W通过VDE认证都是用磁介哦,,,
majianhai
@anguslin
怎么说不好呢???我以前做210W通过VDE认证都是用磁介哦,,,
瓷介随温度升高容量会下降很多,但你长时间批量生产没问题,说明用瓷介是可行的,
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
