OZ960驱动六灯管,遇到问题,请大家讨论(附图)
如全部接上电路,灯一闪就灭了.切断后面电路,用两路稳压源模拟反馈,分别接至FB(1.25V),OP(2V),今测得,当供电电源VDDA为5V时,PWM输出一直为高电平,此时REF没有输出.VDDA低于4V时,有PWM输出,此时REF有输出,随VDDA的变化而变化,而且此时关闭模拟反馈,对输出波形无影响.请大家分析分析原因,看看我的电路图有没有错.谢谢!
全部回复(38)
小三
又发现一问题,关闭VDDA输入,仅留两路模拟反馈,居然也有PWM输出.
cszhang
@小三
OZ的这颗IC有若干BUG
@cszhang
OZ的这颗IC有若干BUG
能给我们详细说一下你发现的bug吗?
cszhang
@打碎你家玻璃
能给我们详细说一下你发现的bug吗?
比如说ENA在VDDA前面给,会出什么情况
比如说DIM在ENA后面给会出什么情况
比如VIN电压跳变会出什么情况
小三
就此电路,各位高手,能给出一些解决问题的参考意见吗
不好意思,上次的图截错了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124024614.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小三
@小三
就此电路,各位高手,能给出一些解决问题的参考意见吗不好意思,上次的图截错了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124024614.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶上去
micolook
@小三
沒有人如此找問題的  你是duty  max保護的問題
小三
@micolook
请问,duty 如何调整,与哪个参数有关?谢谢
micolook
@小三
请问,duty如何调整,与哪个参数有关?谢谢
與gap和線徑因為02ic是power??????
黄花
OZ960,变压器原边电压波形,占空比很小,怎么调整?我调DIM,FB都没用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124242526.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
micolook
@黄花
OZ960,变压器原边电压波形,占空比很小,怎么调整?我调DIM,FB都没用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124242526.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把變壓器初次級電路貼出來    另外這個問題我不用2小時就可以解決的
sxq
@小三
兄台您把您的变压器资料告知,您之前做过逆变器吗?
sxq
@黄花
同变压器设计有关
sxq
@黄花
变压器的设计
黄花
@sxq
变压器的设计
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124330187.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问,与变压器的那些因素有关?谢谢
micolook
@黄花
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124330187.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问,与变压器的那些因素有关?谢谢
請你故意的把變壓器的次級圈並上一電容器約15p盜27p之間看結果如何
才來決定變壓器要如何修改   煩請把變壓器的繞規給貼圖出來參考參考
micolook
@黄花
以此波形你的變壓器可能升壓比過大島至於duty開的太小
hhyy
DIM脚直接接电源,电压在1.5V以下是可以亮的,高于1.5V就不亮了.哪位前辈能指点指点.
micolook
@hhyy
LTC PIN WAVENO-GOOD
hhyy
@micolook
LTCPINWAVENO-GOOD
请问前辈怎么调整,我现在LCT脚只接了5.6n的电容,VDIM低于1.5V时,LCT脚能测到三角波形.一旦超过1.5V,,LCT脚三角波就被拉低为低电平.谢谢!
micolook
@hhyy
代表有哪些地方的電流過大
當VDIM高於1.5V時IC的第6PIN電壓是否有下降了
煩告知
hhyy
@micolook
代表有哪些地方的電流過大當VDIM高於1.5V時IC的第6PIN電壓是否有下降了煩告知
micolook前辈,6脚是GNDA,一直是低电平阿
micolook
@hhyy
說錯了是第5pin=vdda語7pinvref也請把其他等pin也一並的量一量  也一並的貼上來
小三
microlook,前段时间我重新换了一块芯片,电路亮了.但今天又遇到上次的问题,VDDA低于4V时,此时VREF=2.5V,高于4V就VREF=0.满足VDDA=5V,VENA大于1.5V,应该就有VFREF输出的阿.是不是芯片又坏了.是不是我的电路有问题?还是没用好这块芯片?
hhyy
@micolook
VDDA=5V,Vref=2.4V,其他输出基本正常.望指点.
micolook
@小三
VREF是可當成 內部電路的電源但是輸出腳 的耗電流過大或有DUTY-MAX時都會造成不動作的
當VDDA高於4V時IC的輸出能量比較大 當設計不當時是有可能造成當機的
hhyy
@micolook
VREF是可當成內部電路的電源但是輸出腳的耗電流過大或有DUTY-MAX時都會造成不動作的當VDDA高於4V時IC的輸出能量比較大當設計不當時是有可能造成當機的
我是全部去掉了外围电路,就接了VDDA,VENA,测量的.那遇到这种问题应该怎么解决.OZ960芯片不好买啊.
hhyy
@hhyy
microlook老师,指点指点阿.
micolook
2005-08-28 17:25
@hhyy
microlook老师,指点指点阿.
你將第9PIN與10PIN  2PIN之間SHORT以最小DUTY輸出來檢查整個電路是否
在哪裡出狀況   另外將 4PIN與7PIN間SHORT也可以檢查電路哪裡出問題
記得周圍電路要恢覆正常才可以檢查所有的電路問題點
chun4657
2005-09-01 19:56
@micolook
你將第9PIN與10PIN  2PIN之間SHORT以最小DUTY輸出來檢查整個電路是否在哪裡出狀況  另外將4PIN與7PIN間SHORT也可以檢查電路哪裡出問題記得周圍電路要恢覆正常才可以檢查所有的電路問題點
直接給SST接0~4V的電壓就好了,看你輸出是否有問題.
