企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
充电器反馈部分的几个疑问?
充电器反馈部分的几个疑问?
各位老大, 我这有块板已批量了,测试反馈部分数据出来有点不理解了....
如果按照这样的话,431的Ika电流只有1.6mA,我把光耦并的电阻去掉之后,电流就更小了,只有0.5mA.
全部回复(33)
kawin
问题没解决,别沉下去了.
h_tking
@kawin
问题没解决,别沉下去了.
你这些参数都正常啊,不存在问题,不管光耦是否并上电阻,流过光耦的电流还是0.5mA,阳极电压应为11.87V,阴极电压为10.84V.只是并上电阻以后流过R9的电流增加了1mA.
kawin
@h_tking
也就是说,如果光耦不并上电阻的话,431的电流就只有0.5mA了,431最小电流应该是1mA才对呀????
kawin
@h_tking
这样的话就不能正常工作啊,所以为了给431提供正常的工作电流,一般还在光耦处并上电阻,原来的1.6mA就正常了
我取掉那1K的电阻,电路还是有正常的输出哦...奇怪了????
h_tking
@kawin
h_tking
@kawin
你确定拿掉1K电阻后,流过光耦的电流是0.5mA吗?我不是很相信
kawin
@h_tking
我能确定,因为我测试到光耦1脚的电位是11.88V,2脚的电位是10.83,D7整流管后面的电位是12.15V,因此,我算电阻的电流就是431的电流.
对了,光耦的压降不是1.2V吗?怎么只有1.05V,是不是IC本身有误差吗?
h_tking
@kawin
我能确定,因为我测试到光耦1脚的电位是11.88V,2脚的电位是10.83,D7整流管后面的电位是12.15V,因此,我算电阻的电流就是431的电流.对了,光耦的压降不是1.2V吗?怎么只有1.05V,是不是IC本身有误差吗?
我想知道你用的是什麼型號的光耦,還有431
h_tking
@kawin
現在是空載時候的參數嗎,加載以后又如何?
changtong
@h_tking
431是自己调整的,它就一个作用,调整通过光耦的导通深度来控制电流,不管并不并电阻都是一样,只是并联电阻可以调整电路的稳定性,可以在一定程度上抑制电路的振荡产生.要求不高时可以不加
kawin
@h_tking
是带满载的测试数据,光耦为PC817,431为TL431.
h_tking
@h_tking
我遇到過431過0.37mA也能工作的試驗,如果你不放心,可將R9阻值改小點試試
h_tking
@h_tking
改成470歐姆試試
kawin
@h_tking
你好,我的意思是说,为什么431工作电流小于1mA还能正常工作.
谢谢
h_tking
@kawin
你好,我的意思是说,为什么431工作电流小于1mA还能正常工作.谢谢
R12,R14,R15的阻值分別是什麼?
changtong
@kawin
看它的DATASHEET!
kawin
@h_tking
我的那个图上有标阻值的,分别是10K,56K,2.7K.
kawin
@changtong
看它的DATASHEET!
datasheet上说明它的工作电流在1到100mA范围变化.
changtong
@changtong
看它的DATASHEET!
它与你的电路需求反馈深度有关,在电流小于稳定工作状态的时候,电路是以一个振荡的模式工作的,你用示波器看波形就找到了,、.
h_tking
@kawin
可能是誤差吧,1mA~100mA是規格書上推荐使用的工作範圍,陰極可以通過-100mA~150mA的連續電流
h_tking
@changtong
我想知道什麼是振荡工作模式,此時431不能正常工作了嗎?在波形上會有什麼樣的表現,想學習一下,謝謝
kawin
@changtong
您好,我也不知道???想请教下....
changtong
@changtong
在振荡的时候光耦中的电流是断续的,通的时候大于你测试值,断的时候接近0,由于万用表的误差和延迟所以读出来的数据不是很准确.反馈使初级工作状态也在振荡过程中,结果是输出纹波很大,但是对于充电器一般要求不高,但是对于有手写功能的直充手机,充电的时候会发现手写输入机器出错的几率会增大.
hqyzh
@changtong
学习中
h_tking
@changtong
將以上電路的R9阻值減少或者在光耦處并上適當的電阻應該可以解決這個問題吧
kawin
@changtong
我觉得反馈部分都是直流信号,我测得的电位数据应该能说明问题.
麻烦帮我分析一下,最顶上那个图:为什么我不把那个光耦并的电阻去掉时,电流只有1.5个mA,而我去掉后,只有0.6个mA(此时带满载都正常)?然而431正常工作的Ika必须在1-100mA这个范围.
changtong
@h_tking
参数调整要合适,而且与你的变压器电路设计有很大的关系,减少R9和并联电阻可以调整反馈平衡效果,它是为了在保证一定反馈深度的情况下来保证431有足够的工作电流.
changtong
@kawin
我觉得反馈部分都是直流信号,我测得的电位数据应该能说明问题.麻烦帮我分析一下,最顶上那个图:为什么我不把那个光耦并的电阻去掉时,电流只有1.5个mA,而我去掉后,只有0.6个mA(此时带满载都正常)?然而431正常工作的Ika必须在1-100mA这个范围.
我说过了,你测试要用示波器才能反映真是的工作情况,你加电阻了只有1.5,是因为你本来光耦上的电压就只有1.05V左右,你102的电阻通过的电流也就1MA,加上你光耦本身需要的0.5~0.6MA,合计也就1.5~1.6MA了,有问题吗?因为你的电路只需要0.5MA多的光耦电流反馈就可以保证前级的反馈深度了,431在电路里面本身就是一个自动控制的可调电阻,不论你接不接电阻,它要的是保证光耦的电流在需要的大小,而你电流太小不能保证431稳定工作的时候,电路就会振荡.如果你希望431的工作电流再大一些那就换102电阻为471,电流就可以调整到2.7MA左右了,现在明白了吗?
h_tking
2009-05-23 09:35
@kawin
应该好好思考一下,一开始就已经说过了
尘土飞扬
2009-05-23 12:59
@h_tking
应该好好思考一下,一开始就已经说过了
学习中~
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
