最大占空比
做单端反激机器的时候,有一个疑问:最大占空比能做到多少?
我做的最大占空比为50%,但是看工组状态可以做得更大! 看了TOP249可以做到最大占空比78%,可是实际做的时候一般都是不超过50%.    问问有谁做过超过50%的单端反激,需要注意到是什么?
有几个问题:1、占空比超过50%的话,是不是必须工作在CCM状态.
            2、我目前变压器设计为50%的,如果更改为60%的.需要改动什么参数?改动电感量似乎只能改动初级CCM的电流差,改动匝数比才可以改变占空比.根据公式改变了占空比之后气隙也得改变,电感量也得随之改变.糊涂了!
            3、怎么测量对于一台机器占空比最大可以做到多大?总不能实验到炸机才知道占空比过大!
全部回复(2)
给定匝比的情况下占空比越大,次级输出电压越高,峰值电流越大.次级反射到初级的电压也越高.
次级反射到初级的电压加上初级输入的最高电压再加漏感释放电压等于MOS的VDS时,占空比到了极限,否则炸管.
ghsdwf
呵呵,我不是高手,抛砖引玉罢了
1.反激在DCM和CCM下都可以工作在占空比超过50%的情况,但是,在CCM状态时一定要加斜率补偿,TOP系列是内置斜率补偿的.
2.在输入电压一定的情况下要改变占空比只能改变匝比,你可以不改原边,只改副边,这样气隙不变感量也不会变.
3.可能达到的最大占空比取决于开关管的最高耐压和最高输入电压,
Vindcmax+Vf+150VVf=Vindc*D/(1-D)
其中:150V包含漏感产生的尖峰电压和适当余量
