求助:电压可调稳频交流电源设计方案
小女子初涉电源领域,基础薄弱.现需设计一电压可调稳频交流电源,要求如下:
输入:115VAC,频率变化;
输出:0V~115VAC连续可调(通过电位器调节),400Hz.
    目前我想到的方案是:
    115V变频交流电源输入整流后,用TL431等PWM芯片构成一个开关电源,开关频率400Hz,用全桥或者半桥(MOS管)做功率级,输出用变压器隔离.输出再加一级LC滤波器滤掉谐波,变成400Hz的正弦交流电.通过调节PWM芯片的误差放大器输入端的电压(电阻分压)来调节输出电压.
目前的问题是:
1.PWM芯片用什么好?
2.芯片的脉宽调节(大部分用来稳压)端能否从0V调节到115V?
3.如果用脉宽调节来调电压,输出是否要加一个误差放大器来稳压?那用于比较的基准电压从哪来?
4.如果要做过流保护,应该采用什么方案?
5.因为输入的一根线与输出的一根线都跟机壳相连,不用变压器隔离的话有其他方法隔离么?
6.开关频率400Hz,是否可行?
7.这个方案是否可行,有没有其他方案?
请各位高手不吝赐教,感激不尽.
全部回复(9)
没人看啊,顶一个!期待中……
hanbreen
@ivychen_sh
没人看啊,顶一个!期待中……
变频器
大家帮帮忙啊!
@ivychen_sh
大家帮帮忙啊!
今天有一师傅说可用高频拟合的方法做,大家有什么思路能提供么?
log1
用PWM方式,你无法从输出端得到正弦波,这里应该使用SPWM方式.
控制芯片,你自己搜一下,据说现在有很多了,我做的时候都是用分离件做的.
log1
@log1
用PWM方式,你无法从输出端得到正弦波,这里应该使用SPWM方式.控制芯片,你自己搜一下,据说现在有很多了,我做的时候都是用分离件做的.
要做到0V起调,这是个难点,做直流0V起调的,我做过,交流的,还得再想想.
@log1
多谢指教.
请问如果采用SPWM方式,调压功能该如何实现呢?
实现调压功能后,如何保证输出电压稳定?要不要加反馈来稳定电压?
@log1
其实是可以从10V以内起调~用开关电位器的开关关断.
log1
@ivychen_sh
多谢指教.请问如果采用SPWM方式,调压功能该如何实现呢?实现调压功能后,如何保证输出电压稳定?要不要加反馈来稳定电压?
根据你的这个方案要求,加反馈是必须的.
SPWM波形的产生是使用低频的正弦波与高频的三角波比较而来,输出波形占空比与正弦波幅度成反比关系.利用这个特性,就可以实现反馈和调压:
反馈:可在正弦波信号进入SPWM比较器以前,增加一个压控增益的放大器,用输出电压反馈来控制其增益,当输入电压过高时,提高放大器的增益,即可实现反馈稳压;
调压:调节进入SPWM比较器的正弦波或者三角波幅度,或者反馈取样电压的分压比,或者反馈环路增益,均可实现.
