一个项目,其中需30MWh储能设备,可选用电池、超级电容或者其他材料
要求30MWh容量.
自放电率小于1%每周.
寿命要求100000次80%放电.
放电满足1到10小时放电.
电压还没有具体要求,估计在几百伏.
费用要求不超过人民币5000万.
电池似乎达不到100000次的,那么现在最高能达到多少次?
超级电容可以达100000次,性能能满足,但是成本需要多少?
1000F的加到3V,从3V放到2V,大约是1Wh的能量吧.3千万颗,能做到1颗1块么?
各位有什么建议请跟贴,谢谢.
要求不含有镉、锑等污染环境的材料,不含氢,不使用冷冻方法.
全部回复(5)
xue007
看来要用电容了,不知买1000万元的电解电容能否大到容量要求,那个数学好的帮算算,按470UF/400V的20元一只,看250万只够了吗?
rouce
@xue007
好像不够吧,以下是计算,看是否有错误,如有错误请指教.
一只电容能量是:0.5×C×V^2=37.6 J
250万只能量是:250×37.6×10^6=9.4×10^9 J = 2.61 MWh
xue007
@fujianyong
1000F的加到3V,从3V放到2V,大约是1Wh的能量吧.3千万颗,能做到1颗1块么?你这个是怎么计算才1WH的  1000F从3V放到2V应该有约220WH了吧
你帮算算从350V到233V要多大容量的,
@rouce
好像不够吧,以下是计算,看是否有错误,如有错误请指教.一只电容能量是:0.5×C×V^2=37.6J250万只能量是:250×37.6×10^6=9.4×10^9J=2.61MWh
这个价格一点希望都没有,不用想了.
当前国际市场上电池储能的最低价格大约是200美元/kwh,你需要30000kwh,折算下来需要600万美元,而这个电池的寿命也远远不可能达到你的期望.
还有就是充电和并网的成本,目前符合电网规格的市场价格应该在500美元/kw,因为你只提到了储电容量,没有说功率需求,所以这个没办法计算,但是至少也和电池的成本相当.
简单计算下来,这样一个系统加上施工和占地需求,没有1500万美元(差不多是1亿,比你的预算要超出1倍)你是做不下来的,这还没有计算和电网的连接线路成本,因为这个更加的不可预知.
假如使用超级电容器实现成本在增加2-5倍也许有点希望.
我们公司就是在做这个方面的研究的,因此我提供的数据有一定的可信度.
现在可以满足这个应用的技术是存在的,但是成本上目前都还是花不来的,除非有比较大的技术突破带来成本上的大幅度下降,否则这个市场只能是一个空中楼阁.
