全桥的奇怪波形
近日调试一个2000W硬开关全桥,3525控制,11和14脚接一个隔离变压器驱动4个IGBT管,主变压器初级串4uF隔直电容,调试中发现重载时低端两个IGBT管的C极波形不正常,死区时的电压平台向下掉,负载越重掉的越厉害,是什么原因造成的呢?
全部回复(17)
zkybuaa
这个是很正常的.
是因为mos管内部寄生的二极管反向恢复时间过长.
在四个mos管DS端反相并联四个快恢复的二极管即可~
@zkybuaa
这个是很正常的.是因为mos管内部寄生的二极管反向恢复时间过长.在四个mos管DS端反相并联四个快恢复的二极管即可~
谢谢回复
如果不加快恢复二极管的话,对器件使用安全和发热上有没有影响?
如果并接二极管,那二极管参数按什么原则选取合适啊?
剑心
@zkybuaa
选择内部封装有快恢复二极管的IGBT
@剑心
选择内部封装有快恢复二极管的IGBT
用的是仙童的SGH80N60UFD,80A 600V,集成反向二极管恢复时间是50~100ns之间,应该算快的了吧
现在的现象是关断死区时的电压台阶重载向下掉,轻载向上跑,就是不在输入电压的中点位置上,很让人担心会坏管子
原因可能是:3525输出脉冲不对称,从图片上看就有一点不对称;引起不对称的原因可能是三角波受到干扰.仅供参考!
贴片机
楼主这个电压平台下降的问题,最后找到了没?
贴片机
@贴片机
大家有空的来分析一下楼主的这个波形呀,我也遇到过,但因为没炸管,所以也没深究,想必其中定有原因和隐患的。
 貌似是米勒效应引起的,不知道对不对
贴片机
@tengcong1987
 貌似是米勒效应引起的,不知道对不对
不是说的那个关断时的尖峰,而是说那个死区时的电压平台。随着功率的增加,死区时间的那个电压平台不在中间,而是往下掉。
图中画圆的地方就是不正常的地方,理想情况下,那相电平应该处在直线的位置。
songxium
@贴片机
不是说的那个关断时的尖峰,而是说那个死区时的电压平台。随着功率的增加,死区时间的那个电压平台不在中间,而是往下掉。[图片] 图中画圆的地方就是不正常的地方,理想情况下,那相电平应该处在直线的位置。
因为是硬开通,管子里的二极管会续流,功率越大,时间也就越长。
贴片机
@songxium
哦,说明这个情况与是否偏磁无关?出现这种现象对电路有什么影响?
haibin
@贴片机
首先,我们根据LZ和图上的信息,确定几点:
1。硬开关全桥下管的VCE的波形;
2。死区时间较长,你上图画黑圈标记的都为死区时间;
3。尖峰时间短,说明变压器和IGBT的杂散电感电容较小;
4。死区时间期间(图中黑圈内),Vce波形不为输入电压的一半,且有差异,说明次级电感续流期间,全波整流的两个绕组中电流不对称,或者是两个输出绕组的电阻不相同,从而在变压器初级绕组上产生电压影响到两个桥臂上的电压不对称。
再来看这个尖峰形成,从左往右第一个尖峰,这个时候下管开始关断,上管未导通,下管关断前电流是从上往下流过下管的,现下管一关断,变压器漏感和励磁电流会保持原来的电流方向,这个电流会对下管Ces结电容充电(同时上管结电容放电)形成LC振荡,但当下管电容上电压充到VIN输入电压以上时,上管的反并二极管受正压又会导通,所以最高尖峰电压会限制在Vin上,没必要担心电压过高而炸管的问题;当变压器漏感电流续流完成,这个尖峰电压就开始下降,LC振荡后恢复到稳定状态。
贴片机
@haibin
首先,我们根据LZ和图上的信息,确定几点:1。硬开关全桥下管的VCE的波形;2。死区时间较长,你上图画黑圈标记的都为死区时间;3。尖峰时间短,说明变压器和IGBT的杂散电感电容较小;4。死区时间期间(图中黑圈内),Vce波形不为输入电压的一半,且有差异,说明次级电感续流期间,全波整流的两个绕组中电流不对称,或者是两个输出绕组的电阻不相同,从而在变压器初级绕组上产生电压影响到两个桥臂上的电压不对称。再来看这个尖峰形成,从左往右第一个尖峰,这个时候下管开始关断,上管未导通,下管关断前电流是从上往下流过下管的,现下管一关断,变压器漏感和励磁电流会保持原来的电流方向,这个电流会对下管Ces结电容充电(同时上管结电容放电)形成LC振荡,但当下管电容上电压充到VIN输入电压以上时,上管的反并二极管受正压又会导通,所以最高尖峰电压会限制在Vin上,没必要担心电压过高而炸管的问题;当变压器漏感电流续流完成,这个尖峰电压就开始下降,LC振荡后恢复到稳定状态。
那么,依团长第4点的分析,这种不对称造成的Vce波形不为输入电压的半,是否会造成电源的不稳定或隐患呢?
haibin
@贴片机
开始没看清问题所在,谢谢你的提醒,现在已在上贴中改过来了,这种情况如能避免当然最好,如实在不行,也应将不对称控制在一定范围,可以通过优化次级整流布线、减小变压器次级绕组的电阻等,来减少该问题。
贴片机
@haibin
这种情况是否就会造成偏磁呢?如果实在不能完全避免的话,那个串在初级的隔直电容,此时就能发挥抗偏磁的作用了呢?
haibin
@贴片机
最好同时有两个桥臂中点的波形,那样才好分析,上面只是针对一个桥臂中点的波形的分析结果,最终的情况还是得看原边变压器两端的波形,或者另一个桥臂的波形才能确定。
lzpiiei
@haibin
我也遇到这样的问题,我还测了另一个桥臂中点的波形.在死区时间,两波形是重合的(也就是说死区时间,初级电感的电压是为零,这样应该次级续流时,两管电流是相通的)在其他时间是互补的.请问造成原因是什么呢?有什么危害呢?
