低频变压器设计
低频变压器设计
现在有些家用电器出现自己起火现象,大多是在遥控器关机状态,由于初级电压升高,导致激磁电流增大,铁芯发热加大,最终变压器烧毁,机器起火
如何在设计时,怎么设计才能不会出现以上现象??????
全部回复(9)
sixbrother
初级电压升高?
jzp19780127
一般不会出现那种情况,设计出现了严重错误?????
jiagong
@jzp19780127
电网电压不会抄过百分之十的.估计是变压器的Bm值取的太高了,过压空载铁芯Bm
以接近饱和,铁损大温升高.材料选阻燃级别高材料,有品质才有市厂
@jiagong
电网电压不会抄过百分之十的.估计是变压器的Bm值取的太高了,过压空载铁芯Bm以接近饱和,铁损大温升高.材料选阻燃级别高材料,有品质才有市厂
电网电压到了晚上就会变高,正常220V 异常时260V,280 都会有
贝多芬
@223600
电网电压到了晚上就会变高,正常220V 异常时260V,280都会有
空载电流大了,设计时候要加多圈数
arhui88
用的肯定是垃圾变压器,不妨发张照片上来看看就知道了!
山东专业变压器生产商
要么是变压器设计问题,要么就是垃圾变压器了.
abc017035
**此帖已被管理员删除**
yb2007
@abc017035
**此帖已被管理员删除**
兄弟可以说下怎么卖吗?价?
高频设计方面的
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
