数字万用表的一个疑问
刚刚在一本书中看到说:不能用数字万用表测人体等效电阻,由于人体与大地之间存在分布电容,人体能感应出较强的50Hz交流干扰信号,有时可达到数伏乃至十多伏.若两手分别握两支表笔尖,会造成超限.我的问题:一、人体能感应出较强的50Hz交流干扰信号,没听过,怎样解释?二、怎样造成超限?平时经常用数字万用表测测自己的人体电阻,也没出现任何问题.
全部回复(18)
水电人
尽信书!不如无书!
1、用示波器测量一下就知道能不能感应出来了.
2、回造成超限并不是一定回超限.
@ytdfwangwei
1、用示波器测量一下就知道能不能感应出来了.2、回造成超限并不是一定回超限.
好注意,明天用示波器测量一下 .
mutouren
经常量自己?楼主的爱好很有个性.呵呵.
@mutouren
经常量自己?楼主的爱好很有个性.呵呵.
这不,没事的时候就量量自己的电阻,就像小孩好玩的那样,满足好奇心.
monikel
好注意,明天用示波器测量一下.
你们两个太有意思了,尽是错别字.
今天测量了一下,人体对地的电压确实如书上所说的那样,感应出50Hz 114 Vpeak的近似正弦电压波形;左手接示波器的地,右手接示波器的正端,测试出来的波形为11Vpeak的近似正弦波形,频率也差不多是50Hz.今天忘记把波形拷贝下来,明天拷贝出来给大家看看;明天再看看数字万用表的说明书,了解了解万用表的结构,看看这个电压波形会不会造成超限.
胡庄主
今天测量了一下,人体对地的电压确实如书上所说的那样,感应出50Hz114Vpeak的近似正弦电压波形;左手接示波器的地,右手接示波器的正端,测试出来的波形为11Vpeak的近似正弦波形,频率也差不多是50Hz.今天忘记把波形拷贝下来,明天拷贝出来给大家看看;明天再看看数字万用表的说明书,了解了解万用表的结构,看看这个电压波形会不会造成超限.
最好就此展开分析研究
@胡庄主
最好就此展开分析研究
从泰克示波器上拷贝出来的波形,怎么显示不出来?要用什么软件才能打开呢?
fulyting
泰克示波器有专门的读图软件.
高级一点的示波器通过网络传输出来好似是PNG文件,我直接用photoshop打开处理保存
我测量的人体感应波形,贴出来给大家看看.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244119446.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我测量的人体感应波形,贴出来给大家看看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244119446.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图是右手对地的波形,这张是右手接正极左手接示波器地的波形.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244119540.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wgegxxe
再看看两张多周期的波形,分别是右手对左手和右手对地的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244210865.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244210882.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,有意思
上图是右手对地的波形,这张是右手接正极左手接示波器地的波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244119540.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再看看两张多周期的波形,分别是右手对左手和右手对地的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244210865.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3174491244210882.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
昨天发的波形有误,今天更正过来了.
changtong
昨天发的波形有误,今天更正过来了.
看来楼主的电压挺高的,没有出去残害花季少女吧?千万不要乱放电哦,最好出去戴绝缘手套……
@changtong
这位兄台说的太对了,不能乱放电,不过测波形时我是比较靠近电源,旁边就是AC Source和电子负载,下次测个离AC Source远点的波形,看看这样电压是不是会低些.
@ytdfwangwei
今天看了一份数字万用表的说明书,并请教了该家数字万用表公司的技术人员,确定了以下方面:一、该公司的数字万用表在电阻档时,有过载保护电压,为250V直流或交流峰值,只是禁止在电阻档量测输入电压,是为了防止量测过高的电压,比如220V的市电,从而导致烧坏万用表;二、人体感应波形中,两手之间的电压波形为11.4V的交流峰值,是不会造成超限的.
