wu wu wu
JTW12-27S8     8V  输入电压范围:+12~+36V(DC) {工作电压为+28Vdc}    +8V/1.5A   1路  输出电压精度:≤±2%  峰-峰值:Vp_p≤50mV  电源效率:≥80%  电压调整率:当输入电压在+12V~+36V(DC)变化时,输出电压在输出电压的±2%范围内变化.   电流调整率:当额定电流在±20%之间变化时,输出电压在输出电压的±2%范围内变化.   输入与输出之间相互隔离,隔离度(1K~500MHz):≥50dB  电源模块的电压输出具有短路保护功能(自恢复).外形尺寸(高度最大误差±1mm)单位:mm   40.2*26.2*11
工作温度:-55℃~+70℃
贮存温度:-60℃~+80℃
全部回复(13)
xfypower
我公司有输入10-36V,输出7.5V,13W的产品,体积:31.8*20.4*11.5mm有意请联系:13916378492章先生
不难
temp1234
Hi, 工作温度:-55℃ will cost you atleast 20% more!!
@temp1234
Hi,工作温度:-55℃willcostyouatleast20%more!!
恩,不过就是说这个还是可以做到的
smithhu
请问大侠们一个弱问题,什么叫输入输出的隔离度?如何去测试这个隔离度呢?
麻烦解释下,谢谢!
egwang
≤±2%,也就是±160mV.这个模块很容易做到啊,就是那个隔离度没听过,我们讲的是绝缘电阻,输入地和输出地之间加500VDC,绝缘电阻>100M欧,不知道是不是一回事,温度范围,-55℃~+125℃,我们可以定做,采用全密封金属外壳,军用级的,价格比较贵,但样品可以免费提供,有诚意的话发的站内短信给我了,我叫的营销和您联系.
@egwang
楼上的老兄小心吹破了,您连隔离都没闹清楚,就什么都敢接,楼主的产品你知道是哪用的?-55℃~+125℃你都敢吹,那是航空级产品的环境工作温度,俺服了you!
sun_dn
建议找朝阳电源,至少温度一项有保证,他们是做军工、航天级的,就是价格比较贵.
egwang
@想做电源了
大哥,不免您说,楼主说的那个隔离度哥们还真不是很清楚,我在楼上说的很明白了,小弟只知道绝缘电阻,请大哥赐教,至于小弟做那个级别的电源,您就不用操心了,H级,标准军用级,应付楼主的工作温度绰绰有裕.我敢说接这个项目,说明小弟有魄力.不服不行.这个项目,我们已经有现货了,8V 2A,37*28*8mm.
@egwang
大哥,不免您说,楼主说的那个隔离度哥们还真不是很清楚,我在楼上说的很明白了,小弟只知道绝缘电阻,请大哥赐教,至于小弟做那个级别的电源,您就不用操心了,H级,标准军用级,应付楼主的工作温度绰绰有裕.我敢说接这个项目,说明小弟有魄力.不服不行.这个项目,我们已经有现货了,8V2A,37*28*8mm.
别上火,这和魄力扯不上关系,你胆大,想过别人吗?那是要害人的,年轻人要低调!再说电源也不是光有输出电压和电流,两项指标.尺寸大小也不说明什么问题,再说就你这个尺寸也不小了,16W这个尺寸也不算什么.
msz181818
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/488821244082847.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/488821244082859.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xa5051
@egwang
你好,你可以让你公司的销售和我联系.我的电话02986238338.
承力
难到不难,不过恐怕没人单独去为它投一版
