大家来帮忙研究一个问题!谢谢
大家来帮忙研究一个问题!谢谢
现在遇到一个问题:
把反激式变压器12V输入85V输出 在其磁心骨架不变的情况下,如何改动使其 变成 24V输入85V输出?
急等~
全部回复(5)
eyeoneye
还有线也不变 ~~
qaz33510
@eyeoneye
还有线也不变~~
如果频率,功率不变,把原边匝数x2即可.
七年之痒
@qaz33510
初级的线径要变细.因为在同等功率输出的情况下,输入电压越高,输入电流越小.
忘了问你一下,你前面说的”线也不变“是否是指变压器的漆包线,如果是当我没说.
eyeoneye
@七年之痒
初级的线径要变细.因为在同等功率输出的情况下,输入电压越高,输入电流越小.忘了问你一下,你前面说的”线也不变“是否是指变压器的漆包线,如果是当我没说.
我说错了,呵呵,骨架不便就行~~
eyeoneye
@七年之痒
频率,功率都不变.
按你们说的综合一下就是:
1.原边匝数×2
2.原边线径变细
主要修改就是这两个是吧?谢谢了
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
