求助:如何做測ripple current之I-V轉換頭,請各位幫忙出出主意!
從CMG大師貼上得知,大師他用來量測ripple current之I-V轉換頭是自己做的,因此我也很想做一個測ripple current之I-V轉換頭接示波器(听說購買一個不便宜),請各位幫忙出出主意,如何做?將不勝感激!
全部回复(2)
乞力马扎罗的雪
这样做一个看看:
找一个大小合适的磁芯(比如外径4CM,内径2.5CM左右的),材料可以是铁氧体或微晶合金的,磁芯的截面大一点比较好,u值高的好.用直径0.2mm左右的漆包线均匀绕100~500圈.根据你希望测量的电流和转换电压计算外接的电阻.例如,你绕了100圈,希望测10A电流时得到1V电压,
R=1(10/100)=10欧
注意,要核算在最低工作频率下,最大测试电流下磁芯不仅不能饱和,而且励磁电流越小,测量精度就越高,相位差越小.
匝数多可以提高精度,但不能太多,否则分布参数的影响比较大.测量电阻也不能太大了,否则精度差,甚至磁芯会饱和的.
具体的计算和分析请参考赵修科老师关于磁性元件的那本书.
fengteqiang
@乞力马扎罗的雪
这样做一个看看:找一个大小合适的磁芯(比如外径4CM,内径2.5CM左右的),材料可以是铁氧体或微晶合金的,磁芯的截面大一点比较好,u值高的好.用直径0.2mm左右的漆包线均匀绕100~500圈.根据你希望测量的电流和转换电压计算外接的电阻.例如,你绕了100圈,希望测10A电流时得到1V电压,R=1(10/100)=10欧注意,要核算在最低工作频率下,最大测试电流下磁芯不仅不能饱和,而且励磁电流越小,测量精度就越高,相位差越小.匝数多可以提高精度,但不能太多,否则分布参数的影响比较大.测量电阻也不能太大了,否则精度差,甚至磁芯会饱和的.具体的计算和分析请参考赵修科老师关于磁性元件的那本书.
謝謝雪老師!!!我照您的方法做做看,若有問題再請教您!
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
白话讲开关电源变压器
mwxpk
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
