求助! FSQ311 与 FSDM311的区别,
Q311和DM311在运用上有什么区别啊,在规格书上说的都可以直接替换.脚位也一样的
,为什么就没人愿意用了.同要的品牌,同样的封装.不明白!!!!!!!
那给高手指点一下.
全部回复(7)
fsc_allen
你好.FSQ311和211都是fairchild FPS产品.二者输出的功率大小也差不多,不同的是FSQ311是QRC模式的,FSQ211是定频的.
请问你手上现在有什么资料,另外你需要设计什么样的电源产品呢?
jary2009
@fsc_allen
你好.FSQ311和211都是fairchildFPS产品.二者输出的功率大小也差不多,不同的是FSQ311是QRC模式的,FSQ211是定频的.请问你手上现在有什么资料,另外你需要设计什么样的电源产品呢?
希望那位高人能指点一下,这两颗在那个方案上能用上.小弟感激不尽!!!!
jary2009
@jary2009
有没有高手能顶一下
jary2009
@fsc_allen
请问你对这个有了解吗,可以的话加我QQ172464704.
fsc_ken
@jary2009
是否将你的规格写出来?
现在遇到了什么问题?
有了这些信息可能比较好回答你.如果你还没用过这个IC,可以参照datasheet的电路现试试功能.这个IC的最大特点是低压重载时进入CCM方式,高压或轻载时进入QRC方式,所有条件下,工作频率都在55-67KHz之间,变压器的设计与普通硬开关差不多.只是需要考虑谷底检测脚的设定.datasheet上的说明也挺详细的.
请你先看看资料,有问题在联系.
jary2009
@fsc_ken
是否将你的规格写出来?现在遇到了什么问题?有了这些信息可能比较好回答你.如果你还没用过这个IC,可以参照datasheet的电路现试试功能.这个IC的最大特点是低压重载时进入CCM方式,高压或轻载时进入QRC方式,所有条件下,工作频率都在55-67KHz之间,变压器的设计与普通硬开关差不多.只是需要考虑谷底检测脚的设定.datasheet上的说明也挺详细的.请你先看看资料,有问题在联系.
你跟2楼的是朋友吗?还是同一个人.
jary2009
@fsc_ken
  • 输出电压:700V
  • 频率:55.6kHz
  • 功耗:1.5W
  • 针脚数:8
  • 工作温度范围:-25°C to +85°C
  • SVHC(高度关注物质):Cobalt dichloride
  • 封装类型:DIP
  • 工作温度最低:-25°C
  • 工作温度最高:85°C
  • SVHC(高度关注物质)(附加):Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
  • 器件标号:311
  • 电压, Vcc:15V
  • 电源电压 最大:20V
  • 表面安装器件:通孔安装
  • 输出电压 最大:700V
  • 输出电流 最大:0.6A
  • 封闭输出功率 @ 230VAC:7W
  • 封闭输出功率 @ 85-265VAC:6W
  • 开态电阻, Rds(on):14ohm
  • 电源类型:开关电源(SMPS)
  • 输出功率, 开架(OF) @ 230VAC:10W
  • 输出功率, 开���(OF) @ 85-265VAC:8W
  • 输出数:1
  • 0
