LED照明 中国好方案
找款电源
找款电源
10-15V输入 恒流1A 30V 输出
全部回复(9)
yh007
你的负载是什么呀?
怎么要求输出电流这么大呀?
allen880629
@yh007
你的负载是什么呀?怎么要求输出电流这么大呀?
请参考
2984981243742535.pdf
,allen880629@163.com,Q308919120
songlsx
是车船上用的吧.
jananle
@songlsx
是车船上用的吧.
不是的,是用在普通灯具上的
songlsx
@jananle
不是的,是用在普通灯具上的
这个要升压电路,然后再恒流.
jananle
@songlsx
这个要升压电路,然后再恒流.
没错的
yh007
@songlsx
这个要升压电路,然后再恒流.
有好的IC推荐吗?
songlsx
@yh007
有好的IC推荐吗?
升压的IC有多种,AMC3202,AX5201还有好多种.做这个驱动没有太大的难度.
林小河
您好!!PTC PT6901應該可以滿足您的需求!!
LEO-15921660609
3339171244282188.pdf
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
简单的PWM式MPPT
百能电器
