关于笔记本电源烧笔记本主板
最近弄了笔记本电源,测试其输出电压电流(19VDC3.42A)和纹波电压(<250mVp-p)均符合要求,且总会有部分(约30%)会烧笔记本电脑主板的北桥芯片;使用外购的电源(输出参数一样)时不会发生烧主板的问题;不知道是什么缘故?请各位大侠帮忙分析分析,谢谢!
1577921243819904.pdf
全部回复(38)
smithhu
从你的adaptor来看,不应该是adaptor的问题,你可以不上北桥,使用dc load代替进行抽载荷.看你的供电电路有没有问题.主要是看输出是否有振荡.
@smithhu
从你的adaptor来看,不应该是adaptor的问题,你可以不上北桥,使用dcload代替进行抽载荷.看你的供电电路有没有问题.主要是看输出是否有振荡.
是一上电就烧吗?
leifalin
你接的CY1的容量太大,应改为0.01uf
log1
应该是响应时间不够快,你看看上电和加减载时的输出电压震荡波形.
从你的输出纹波波形来看,真的,你们真是很会节约成本哦!
boy0608
R18太小了吧.我觉得你们主板挂掉,估计是过冲电压过高,测一下带载通电的过冲电压到了多少.按比例调节R17和R18.最少要保证R18在3.3K以上.
jbin_jb
@log1
应该是响应时间不够快,你看看上电和加减载时的输出电压震荡波形.从你的输出纹波波形来看,真的,你们真是很会节约成本哦!
纹波波形有什么问题?怎么这样说呢?
jbin_jb
@leifalin
CY1实际使用的2.2nF的电容
jbin_jb
@boy0608
我检查过开机带载的瞬间没有高的脉冲出现.
jbin_jb
@log1
不过说要节约成本也说得过去,这是被老板逼得.
iweikang
@jbin_jb
负载切换的时候有没有过冲??
log1
@jbin_jb
要试加载减载,光是启动没过冲还不够,因为启动过冲可以通过软启动掩盖,而加减载非得响应速度够快才行.
zdj12
@log1
你的北桥的电压是通过一个BUCK 电路转来的,3v或者5v
所以可能是内部的19v转5v 的buck电路有问题
jbin_jb
@log1
谢谢,刚刚测试过,输出波形很平稳,没有跳跃现象.
mutouren
@jbin_jb
要么Y那里出问题,要么上电时有过冲,用好示波器接好后开关几次看看能不能抓出来.呵呵,烧北桥啊,那个芯片贵不贵.
@mutouren
凭什么说是电源烧他的北桥呢?是在什么情况下烧的呢?
@mutouren
主板上面就南北桥啊 大脑
jbin_jb
因为其他品牌的电源不会烧北桥
@jbin_jb
因为其他品牌的电源不会烧北桥
你有没有试过在AC端加干扰信号,看看输出会不会变化.
争锋
楼主的原因查出来没有,我也想知道
jbin_jb
@争锋
楼主的原因查出来没有,我也想知道
原因现在还不清楚,不过据工厂反映有部分机子有偶尔输出电压高的问题,但是找不到原因,另外TL431也有对输出电压控制不稳的现象,暂时只能更换供应商处理,不知道大家有没有更好的方法或见解,请帮忙共享一下,谢谢
log1
@jbin_jb
你抓到的纹波波形图看,抓图的时候示波器是STOP状态.
那么,示波器RUN状态能抓到这么清晰的波形吗?
环路在任何输入输出及环境条件下都能保持稳定吗?
zjhltd
@log1
你抓到的纹波波形图看,抓图的时候示波器是STOP状态.那么,示波器RUN状态能抓到这么清晰的波形吗?环路在任何输入输出及环境条件下都能保持稳定吗?
关注中...
dengyuan
@jbin_jb
如果你们公司原来没有生产电源的经验或者设计不够完美,而且要求成本很低,那么出现上述的情况是正常的.TL431的选择很重要,电源的工艺流程也很重要.
    你们公司是不是做上网本的或山寨本的.
jbin_jb
@log1
RUN状态下就是比较多,其余的和STOP的一样
jbin_jb
@dengyuan
如果你们公司原来没有生产电源的经验或者设计不够完美,而且要求成本很低,那么出现上述的情况是正常的.TL431的选择很重要,电源的工艺流程也很重要.    你们公司是不是做上网本的或山寨本的.
老兄,你真厉害,一猜就中
jbin_jb
@dengyuan
我们原来只做过蓝牙耳机的充电器,笔记本的没做过,这次直接做笔记本电源,体积又小,可谓是高起点,难度对我来说不小
dengyuan
@jbin_jb
先小批量做作,作出经验来了就好了
leifalin
@jbin_jb
问题还没有解决吗?!!!
boy0608
2009-06-17 08:39
@dengyuan
楼上的dengyuan 老兄真是经验丰富的高手,佩服!
有如下的设想,楼主的电路在输出加一个稳压二极情况应会好一些,万一有故障电压升高,稳压二极管稳不住后穿掉也不至于会烧别人的机器.另外我是觉得R18的取值是不是太低了一些.
@jbin_jb
关注一下
