![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2949841245328760.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2949841245328760.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图如上图:
今天加电测试,结果很奇怪.
首先断开启动电阻RSUPPLY和VD1,用恒压源直接加13V在2520的1、2脚之间,再输入90——220VAC,节能灯可以点亮,调节RES可以实现调光.
接上启动电阻RSUPPLY和VD1,输入90V——220VAC,节能灯完全不亮,测试2520的1、2脚之间的电压大概12V,我再调节RES几下,发现2520的1、2脚之间电压为15V多,同时测试其他引脚的电位,具体数据如下:8脚:15VV,7脚:13V,6脚:0,5脚:0,VD2阴极0V.不知道哪能里有错,请高手们指点下,谢谢!
(所有器件均正常,电路焊接正确,电感LRES参数:250T 3mH 0.25漆包线)
