本来这个电路想要的就是:
当接上电池时,继电器吸合,开关电源的输出对电池充电,当中途去掉电池时,继电器要断开,停止充电,用光耦来实现电池的防反接.
现在的问题是:
当接上电池时,继电器吸合,可去掉电池时,变成了开关电源继续对光耦供电,继电器不断开.
哪位高手帮我看看,怎么改一下,最好是去掉电池后,光耦就不工作了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3296531243848275.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
帮我看看怎么改这个电路啊~
全部回复(18)
@平平淡淡
蓄电池电压36V,最大充电电流多大?你的开关电源的限流输出多少A?个人觉得必须有一个复位信号来关断RELAY以判断蓄电池的是否断开才行.如果将RELAY改为MOS可以好处理一点.
我的整体考虑是这样的,一个开关电源供四路输出,每一路单独控制一个电池(12V),四路并联后共用这个开关电源,开关电源的输出电流同时受每一路控制,好比就是接四个电池,四路同时工作的话,开关电源输出4A(假设),去掉任何一路后输出3A,同理,去两路时输出2A,每一路我有再设限流电路,防止因电池的不同,并联后出现某一路电流过大.
我现在就是搞不定继电器的断开问题,再不行的话,就按平兄的说法加个复位了.
搞不定真头痛!
搞不定真头痛!
如果你的开关电源不是稳压的话,看下这个电路对你有没有帮助?根据你的电路改的.其参数要你自己调整一下下.Z1的选值为电池开路时稍比空载电压底点可又比电池充满电时电压高点就行.这样的话,应该可以达到你的要求的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3292321244271489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这人图可以实现,还可以实现充满电自动停.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2227841244644208.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
