老大,波形哪去了?
我用ucc28c45做了一个反激电路,当输出电压达到要求时,驱动方波变少了,而且会随输入电压的增加会更少,什么原因会造成此现象?望赐教!
全部回复(20)
@satis
没加载吧.
这是电路图和栅极/漏极的波形,问题是当输出达到要求时,如果继续增加输入电压的话,输出波形就会丢失,本来以为是反馈的事,改为磁反馈后,故障仍在,希望各位大侠赐教!1084008497.doc
@乞力马扎罗的雪
把你的测试数据给出来,给出初级的励磁电感和漏感.另外,你带的多大的负载出现了所谓的波形丢失?怀疑是假负载太小.
初级电感量是280微亨,漏感是3.6微亨.波形的丢失与负载的大小无关,是不是反馈控制设置的不合理?我是用431+光耦控制,电路图是这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084237175.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一个很让人费解的事就是,随着输入电压的升高,占空比不变,只是输出驱动方波变少,输出电压变小,幅度不大.
@antony
初级电感量是280微亨,漏感是3.6微亨.波形的丢失与负载的大小无关,是不是反馈控制设置的不合理?我是用431+光耦控制,电路图是这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084237175.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">一个很让人费解的事就是,随着输入电压的升高,占空比不变,只是输出驱动方波变少,输出电压变小,幅度不大.
还是把你的电路图贴上来吧.
@antony
很奇怪.
先改改看:
1,增加斜坡补偿.
2,再调整反馈回路看看,例如将10K电阻先改为1K看看.
先改改看:
1,增加斜坡补偿.
