企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源的输出电流如何确定???
电源的输出电流如何确定???
大家好,想请教下,直流稳压电源的输出电流是如何确定的,我用220/7.5V(15W)变压器降压,二极管整流,滤波后经7805稳压,输出,这时的输出电流如何确定?(我测了下短路电流有980多mA,接个9欧的假负载测电流有550mA左右)在不知道负载的情况下,如何能得到输出电流小于600mA呢?
全部回复(5)
weining141
还有就是,电源的输出电流是不是越大越好呢用于600MA的选1A的合适不
hurong5426
@weining141
首先,你变压器的功率只有15W,你连接的负载的功率是21.45W. 第一点你的变压器就超负荷.如何控制600毫安的电流,电流是在总功率不变的前提下根据你的负载变动的 .
log1
这个完全是一个基础的问题了,既然输出已经稳压为5V了,那么在变压器不过载的范围内,输出电流仅仅由负载电阻决定,输出电压为5V,那么只要电阻值大于8.33欧,电流自然就会小于600mA.
电压确定,负载不缺定,要想得到的电流一定小于600mA,可以在输出端串接一个恒流源电路,当然这样输出电压又是不确定的了,总之,如果负载不定的前提下,电压,电流,只能有一个是确定值.
weining141
@log1
这个完全是一个基础的问题了,既然输出已经稳压为5V了,那么在变压器不过载的范围内,输出电流仅仅由负载电阻决定,输出电压为5V,那么只要电阻值大于8.33欧,电流自然就会小于600mA.电压确定,负载不缺定,要想得到的电流一定小于600mA,可以在输出端串接一个恒流源电路,当然这样输出电压又是不确定的了,总之,如果负载不定的前提下,电压,电流,只能有一个是确定值.
谢谢,有点懂了!把负载接上后测量实际的电流,如果大了就串个限流电阻就可以了!
log1
@weining141
这样也可以,不过如果是动态负载的话,此方法不适用.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
24V输入如何防误接220
基德
正弦波工频逆变器
百能电器
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
