SG3525A不加图腾推动4对场管波形会变吗?求教
我试过3525推动三对场管均没什么问题,但推动4对场管时感觉反而没那么有效果一样,有哪位大师测试过SG3525A驱动不带图腾和带图腾时的波形没有,个人感觉3525只带2-3对场管效率很高,加了图腾后要是有三极管性能不好,反而会受影响.
全部回复(19)
如果你是正品的SG3525应该不会.但是假货很多.加图腾柱为好
我没加图腾最多推4对,再多就不行了
zhuohq
@兄弟电器
我没加图腾最多推4对,再多就不行了
兄弟电器:你好,你的3525带5对以上会出现什么不好的效果哦?
@zhuohq
推动不足容易爆管,变压器声音有变化
zhuohq
@ayellowdog
加图腾柱也容易造成两边输出电压不均匀,不不打算加图腾,只带4对场管就可以了,场管功率选大一点就不用带这么多小功率场管了吧,这也能减轻3525的负载,这样说有道理吗
zhuohq
@兄弟电器
推动不足容易爆管,变压器声音有变化
有道理,我现在也是最多推动4对75NF75原装的场管,功率300W、75A一个,3个也有900W了,实际输出500W时也没什么问题,足够一般河沟电鱼了,我用3对75NF75还去电海鱼了,在海边边上,效果一般,浅海边缘电是没问题的,但发热比在淡水电确实很厉害
建议只推3对或以下,超过3对必须图腾,选对管必须NPN管放大系数一致,PNP放大系数一致,才不至于输出不对称.
zhuohq
@11455355
11455355你好,你有没有测试过3525带3对管和带4对以上的波形?就怕负载多了,波形失真,影响方波对场管的迅速准确地关断与启动,,就像是电池电量不足时,磁带机转动无力而发出怪声的情况一样,可惜没示波器,要不试试就知道了.有哪位大师测测波形好吗?跪求.
豆芽菜
@zhuohq
3525推几对与你的前级频率有关,一般推3对不会有大问题,光靠后级接个灯泡来判断前级是否推动足够不是很成立的
@zhuohq
其实3对也好4对也好只是一个指导性的数字,要看用什么管,如果是结电容小的管子,甚至可以推5对以上!而我们现在应用的都是低压功率MOS,结电容是相当可观的.
  关键的问题在于MOS的结电容,并管越多,等同并联的结电容容量更大,正是这个结电容的存在对推动电路是有要求的,所配套的驱动电路要求有较大电流和很小内阻--这两点是保证MOS结电容快速充电饱和和完全泄放的必然要求.
  如果达不到上述条件,MOS的输出波形上升和下降沿都会变的不陡直,呈斜线上升和下降,此时的MOS工作在线性放大状态,发热暴增直到热击穿.
  对于这个测试,以前做过,不过没有保留相关图片.驱动不足也是有迹可循的,比如排除变压器的问题和电路问题情况下:空载电流过大,MOS空载发热,这些都是驱动不足的指征.
  在多管并联的时候(大于3对),建议用图腾放大电路,否则可能驱动不足,很多朋友说图腾会使波形畸变,这是管选的不对称的原因.
  选管要注意:2路NPN管必须放大倍数一致,2路PNP管也要一致,随便拿来2对管不经过测试就装上去,是很不明智的,必然可能输出电压不一致,波形不良,就拿常用的8550这些管来说,它的放大系数从100--300不等,一定要仔细筛选.
@豆芽菜
对,和频率也有关系,频率越高,推的越少
zhuohq
@11455355
其实3对也好4对也好只是一个指导性的数字,要看用什么管,如果是结电容小的管子,甚至可以推5对以上!而我们现在应用的都是低压功率MOS,结电容是相当可观的.  关键的问题在于MOS的结电容,并管越多,等同并联的结电容容量更大,正是这个结电容的存在对推动电路是有要求的,所配套的驱动电路要求有较大电流和很小内阻--这两点是保证MOS结电容快速充电饱和和完全泄放的必然要求.  如果达不到上述条件,MOS的输出波形上升和下降沿都会变的不陡直,呈斜线上升和下降,此时的MOS工作在线性放大状态,发热暴增直到热击穿.  对于这个测试,以前做过,不过没有保留相关图片.驱动不足也是有迹可循的,比如排除变压器的问题和电路问题情况下:空载电流过大,MOS空载发热,这些都是驱动不足的指征.  在多管并联的时候(大于3对),建议用图腾放大电路,否则可能驱动不足,很多朋友说图腾会使波形畸变,这是管选的不对称的原因.  选管要注意:2路NPN管必须放大倍数一致,2路PNP管也要一致,随便拿来2对管不经过测试就装上去,是很不明智的,必然可能输出电压不一致,波形不良,就拿常用的8550这些管来说,它的放大系数从100--300不等,一定要仔细筛选.
114355355谢谢你了,经过你详细耐心的分析让我受益非浅,再一次感谢你.这个问题我想了好久都没有头绪,幸亏你帮我解释的那么好,我会按你的思路去处理了,感谢之余想在问问你一个问题好吗?网上老快驱动线路死区电阻是100,RT10K,电容法472,频率如果在单边15KHZ,双边频率是30KHZ,最好推动几对管,如果频率调至单边30KHZ,推动3对75NF75场管行吗,要推动3对场管最好用多大的频率?谢谢你了
@zhuohq
频率30KHZ推3对75N75是没有问题了,但是60KHZ就没有实验过了.
zhuohq
@11455355
我说的是单边频率是30KHZ能带3对管吗?即双边频率就是60KHZ.我现在是带4对管不知好不好?带4对管的刚做好,还没试机,频率设定在单边30KHZ,应该没问题吧,我是拿到海岸边电海鱼的,我还有一部JJ是推3对管的去电海鱼到是勉强可以,电水库淡水鱼则几乎没热,就怕带4对管时是会出现过载烧场管,唉,烧场管烧怕了,所以很谨慎,非得弄清楚才下水了,谢谢你
@zhuohq
60K推4对,我试过不行
yechunlei
@兄弟电器
60K推4对,我试过不行
zhuohq
@兄弟电器
60K推4对,我试过不行
兄弟电气:你好,那用这个图上面的参数计算出来的参数是单边15KHZ,双边30KHZ,(用3525驱动频率计算器得出的频率,472+200欧+10K欧) ,推动4对场管有问题吗?
zhuohq
怎么传图片上去啊
@zhuohq
兄弟电气:你好,那用这个图上面的参数计算出来的参数是单边15KHZ,双边30KHZ,(用3525驱动频率计算器得出的频率,472+200欧+10K欧),推动4对场管有问题吗?
用30K推没问题
