如图所示,典型的可控硅应用电路,负载是电磁阀线圈,功率不到100W.电路中除压敏电阻外的所有东西,包括电阻,电容的参数都是MOC3063应用手册上的,自己加了个压敏电阻.
现在的问题是,大家都说压敏电阻有寿命,时间长了就坏了,我现在分析不明白电磁阀释放的时候产生的能量一般会是多大,会对压敏电阻产生多大影响,如果影响压敏电阻寿命的话,是不是可以不用压敏电阻,阻容吸收回路是不是足以吸收浪涌了,最初使用压敏电阻的想法只是为了吸收电源线上的尖峰波,因为后面还有变压器和整流稳压电路,加这个压敏电阻是好处多还是坏处多呢?
