企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一个驱动IC型号
请教一个驱动IC型号
请教图中的驱动IC型号,脚位为:2脚输入,3脚接地,5脚供电,7脚输出,其它脚未用,封装为 DIP-8
全部回复(8)
hanbreen
你的图是不是有误?应该是TLP250.
fujiang
@hanbreen
你的图是不是有误?应该是TLP250.
我仔细核对了没有错,2脚输入,3脚接地,5脚供电,7脚输出,
TLP250脚位不对,它是5脚GND,8脚VCC,
很感谢你的回复,希望各位高手能帮帮忙
fujiang
各位斑竹请出手帮忙吧
hanbreen
@fujiang
各位斑竹请出手帮忙吧
实在查不出来的话就用一个图腾柱代替就可以了,查得出来也不一定好买.
james_zhangwk
为什么不把整个电路贴出来?又要找人帮忙,
抄板抄到这种程度
fujiang
@james_zhangwk
为什么不把整个电路贴出来?又要找人帮忙,抄板抄到这种程度
电路是我随手画的,这种电路不用抄板,只是帮朋友问的,你不知道就算了,用不着来人身攻击
fujiang
@hanbreen
驱动的IC我有很多,比如MC34152,IXDD404都有,只是有朋友问起有没有用过这个IC,我也没见过,所以放到电源网来看看哪位兄弟见过没有,想多增长点见识
fujiang
电源网现在人气怎么这么低,真的是悲哀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
