定频电磁炉功率漂移问题
各位好,我在研究定频半桥电器炉时,发现功率有漂移现象,即在开机时,在负载(机身)均在冷机时,设定好功率会随着负载(机身)的温度升高,功率会慢慢变大,变大到一定程序后就基本稳定,最大漂移有时会达到20%,请问各位大虾是否碰到过此类现象,碰到后是如何解决的.
全部回复(14)
igbtsy
与你的情况相反,冷锅时锅的体电阻小,功率大一点,热锅时锅的体电阻大,功率会小一点,但差别不到8%.这是对烧水而言,若是烧大油锅,则冷油锅与热油锅功率之差有25%左右,这是很正常的.
你所说的情况应该是电路的稳定情不好!
@igbtsy
与你的情况相反,冷锅时锅的体电阻小,功率大一点,热锅时锅的体电阻大,功率会小一点,但差别不到8%.这是对烧水而言,若是烧大油锅,则冷油锅与热油锅功率之差有25%左右,这是很正常的.你所说的情况应该是电路的稳定情不好!
谢谢沈大侠的光临,我的是用软件产生输出频率和相位跟踪判断,硬件作逐脉冲过流保护,我的同样的方案做调频的产品表现状态感觉还可以,出口到对品质要求比较高的欧盟国,如德国,法国等,客服部暂未接到客户有什么不好的反应.但在这一次我在给日本客户做嵌入式炉时,在调试时无意中发现了这一现象,也许这又是我技术长进的一个机会了.但实际情况确实是温度升高功率加大,我也可以肯定频率肯定没有变化,因为我的软件参数在调试时时显示出来的,同时我还用示波器测输出驱动波形了,脉宽是肯定没发生变化,还请沈大侠继续指点一下,如果电路不稳定,会是一些什么东西地方出现不稳定,是负载体电阻还是有其他地方呢?谢谢.
igbtsy
@chenbingsong
1.锅的材料与原先的是否有所不同?物理特性不同也有这种情况.
2.磁条的特性是否与原先的不同,开机后磁条发热,导磁率发生变化,线圈等效电感发生变化,原先偏感性的激励,与谐振回路频率接近了,功率会变大许多.
@igbtsy
1.锅的材料与原先的是否有所不同?物理特性不同也有这种情况.2.磁条的特性是否与原先的不同,开机后磁条发热,导磁率发生变化,线圈等效电感发生变化,原先偏感性的激励,与谐振回路频率接近了,功率会变大许多.
谢谢沈大侠,高手就是高手!!!
事实的确是你所说的那样,我的波形在温度上升后,不会有那么光滑了,波形上会出现一点点小突起.只是我以前的产品是做了恒功率输出,这种情况出现时,软件会自动把频率调高,所以一直没发现这个问题.这次做了一次定频调试,没想到又有了一个新发现,谢谢沈大侠的指导.
igbtsy
@chenbingsong
谢谢沈大侠,高手就是高手!!!事实的确是你所说的那样,我的波形在温度上升后,不会有那么光滑了,波形上会出现一点点小突起.只是我以前的产品是做了恒功率输出,这种情况出现时,软件会自动把频率调高,所以一直没发现这个问题.这次做了一次定频调试,没想到又有了一个新发现,谢谢沈大侠的指导.
顺便提出我的观点,调频调功不宜做恒功率,用调高频率压制功率加重了模块的损耗,不如把功率发出去,模块温升反而不大.
無疆
@igbtsy
有道理.大功率做怛流比较好.
igbtsy
@無疆
有道理.大功率做怛流比较好.
频率跟踪做得好的话,超过额定电压后跟踪时几乎是自动进入恒流状态,不必另外设计恒流电路.
無疆
@igbtsy
这样的话,要是不锈铁与不锈钢功率相差很大哦.沈大哥你说一下你的设计方法.
igbtsy
@無疆
我指的是普通铁锅,不同的材料功率相差很大,频率跟踪的信号取样和处理方法也应该有所差别.
从安全和长期可靠性的观点来看,普通铁皮材料为最好,非要用430或304材料,只能对功率器件再大幅度降额使用.
無疆
@igbtsy
我指的是普通铁锅,不同的材料功率相差很大,频率跟踪的信号取样和处理方法也应该有所差别.从安全和长期可靠性的观点来看,普通铁皮材料为最好,非要用430或304材料,只能对功率器件再大幅度降额使用.
多谢!有空到顺德玩.我请你喝酒.
igbtsy
@無疆
多谢!有空到顺德玩.我请你喝酒.
谢谢!
批量产品大锅灶在广东湛江用几年了,也没机会去.
若来无锡,定当当面请教.
@igbtsy
沈大侠:请问定频电磁炉中,线圈电感量的偏差和Q值的偏差对输出功率都有较大影响,请问在大批量生产中,如何控制这类偏差对输出功率的影响,这类偏差很容易引起功率偏差超标,按+5-10计算.
igbtsy
@chenbingsong
批量生产中线圈匝数是一样的,在这方面应该不会有多少误差的,锅与线圈的距离是主要误差.
yujiang
@igbtsy
谢谢!批量产品大锅灶在广东湛江用几年了,也没机会去.若来无锡,定当当面请教.
