菜鸟求助这个线路设计不稳定,怎么办呢
这个线路是一个相线、零线自动矫正线路,如果B点是火线,就经过C1降压后通过整流VD1给VT一个电压,只要VT1有电压导通后激活后面的VT2、VT3 ,随之继电器也就工作了,这样可以确保A1/B1出来的相序不会乱,B1永远是零线.但现在的问题是,不管B进来的是火线还是零线,继电器都工作,这样就没法实现这个矫正功能了,恳请各位高手指点,谢谢啦!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358281244198359.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
hsq158
A1、B1下面的这段线路可不考虑,现在考虑的是继电器的这段线路.
pacay
@hsq158
单是L、N两根线是没有办法判定那根是火线的,建议从地线与L,N两根线的电压着手,区分零火线.
hsq158
@pacay
现在就是在没有地线的情况下而设计的
pacay
@hsq158
现在就是在没有地线的情况下而设计的
这是交流电,你回去看看交流电的资料吧,是正负极交替工作的
hsq158
@pacay
不清楚楼上说的意思啊
ta7698
你的电路不会让你得到你想要的结果,多看看交流电的相序指示电路.
changtong
@hsq158
现在就是在没有地线的情况下而设计的
一个办法可以解决这个问题,就是机器外壳上的感应电压作为信号采取,不过稳定性是个问题来的,所以基本上是没有办法解决的
hsq158
@ta7698
能否实现交流电的单项流通
hsq158
@hsq158
能否实现交流电的单项流通
VT的基极只要用手感应一下就可以导通
