企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
多谢进来的人
多谢进来的人
专用来测量新旧手机电池电芯电压的仪表,内有数显和扬声器,可以设定多少伏电压来测试.若被测试电池电压是表设定的电压,表里的扬声器就会“嘟.....嘟"响.《例如要测的电芯电压为3.8伏,就可以将表电压设为3.8伏,所测电芯电压如是低于3.8伏,扬声器就不会有响声,要是高于3.8伏的电压扬声器就会“嘟.....嘟"响,同时数字表也显示出多少伏电压,不测试时数字表显示为"0"伏》从而可以大大提高了测试电芯电压的速度和准确性. 要是可以同时测试电流的更好!
请提供一个方案!谢过.
全部回复(3)
xiaowenhui110
如果你只测试电压和电流的话,这个很好做的!!!
电压数字现在市面上都有这样的表头卖,直接接上输入电压线和供电脚就可以显示!
电压设计检测,可以用比较器来比较,如果是上下都要设置的话,可以用两个比较器来做窗口比较器,你设置的参数就是对比较器的输入设置,比较器输出的信号就是你要的结果,可以驱动喇叭和灯什么来着或者是MUC检测信号(注意不能超出MCU的电压),
做个恒流也可以用运放来做,
你最好是看看模拟电路里面都有
随心~所欲
@xiaowenhui110
如果你只测试电压和电流的话,这个很好做的!!!电压数字现在市面上都有这样的表头卖,直接接上输入电压线和供电脚就可以显示!电压设计检测,可以用比较器来比较,如果是上下都要设置的话,可以用两个比较器来做窗口比较器,你设置的参数就是对比较器的输入设置,比较器输出的信号就是你要的结果,可以驱动喇叭和灯什么来着或者是MUC检测信号(注意不能超出MCU的电压),做个恒流也可以用运放来做,你最好是看看模拟电路里面都有
多谢1楼的回答,要是给个电路就好.
xiaowenhui110
@随心~所欲
多谢1楼的回答,要是给个电路就好.
不是吧,都说的那么清楚了
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
