那里有PCB檢驗銅箔厚度的机构.
因為有一家PCB廠商送過來2 OZ的銅箔PCB,手感和1 OZ是G一樣,PCB廠商堅持說是2 OZ.並有檢測過.那位大哥知道銅箔厚度檢驗机构,請告知.
全部回复(46)
@1314168
兄弟,望不惜指導.
R=ρ*l/S, ==> S=ρ*l/R , ==> t=S/w ==> t=ρ*l/Rw
(R:电阻ρ:电阻率 l:导线长度 S:导线截面积 t:厚度 w : 导线宽度)
R可以如此测量, 让一个大电流(比如2A)通过一段铜箔导线, 可以用卡尺测出这段导线的宽度和长度, 用万用表测出导线两端的压降(注意,表笔一定要严格的接触到焊盘上,不可以接在引线上,否则就把引线电阻也加进去了,而不是单纯的铜箔电阻了,由欧姆定律即可得出电阻R=U/I. 例如:
我们可以在pcb上放两个测试点,使得两个测试点之间的导线长度为20mm, 宽1mm, 通过上面的方法测得电阻为20mΩ,则宽度
t=ρ*l/Rw=(1.6e-8*0.02)/(0.02*0.001)
=1.6e-5
所以铜箔厚16um, 大约半盎司(一盎司约35um).
=1.6e-5
@hereliu
R=ρ*l/S, ==>S=ρ*l/R,==>t=S/w ==>t=ρ*l/Rw (R:电阻ρ:电阻率l:导线长度S:导线截面积t:厚度w:导线宽度)R可以如此测量,让一个大电流(比如2A)通过一段铜箔导线,可以用卡尺测出这段导线的宽度和长度,用万用表测出导线两端的压降(注意,表笔一定要严格的接触到焊盘上,不可以接在引线上,否则就把引线电阻也加进去了,而不是单纯的铜箔电阻了,由欧姆定律即可得出电阻R=U/I.例如:我们可以在pcb上放两个测试点,使得两个测试点之间的导线长度为20mm,宽1mm,通过上面的方法测得电阻为20mΩ,则宽度 t=ρ*l/Rw=(1.6e-8*0.02)/(0.02*0.001) =1.6e-5 所以铜箔厚16um,大约半盎司(一盎司约35um).
這個方法不錯,但是有一個問題:電流通過時銅箔會發燙,其阻值會變小,壓降也會變小.很難測准.
@1314168
有創意.其實還有個問題,2OZ銅箔,有的剛好是70um,有的有80um.此次這個廠商也沒錯.剛好是70um.
1.5oZ的板材在经过沉铜这到工序后大致可以到2oZ,用2oZ的板材经过沉铜工序当然会超过2oZ了,达到80uM了.关键看你的要求,如果你只要求有2oZ的铜箔后,第一种做法没错,也节省了成本,并且也达到了你的要求,用第二种方法就浪费了.如果你要求起原板材就用2oZ,而不是指成品铜箔厚度,第一种就不对了.1.5oZ和2oZ的板材成本相差比较大的.做采购,做品质都应该去了解一下供应商的生产工艺,每一道工序完成后的变化,这样有不怕蒙,解决问题也有理有据.以前做采购是就怕供应商蒙,也怕自己公司的品管不专业,胡搅蛮缠,整天吵架.干脆现在改做销售,卖IC.让脑袋清静一下.
@洪七公
這次可能是被廠商蒙了.有的廠做的是84um,現在的廠商是剛好70um.廠商拿這個東西來,用放大鏡看,不知有沒有用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124192509.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@1314168
這次可能是被廠商蒙了.有的廠做的是84um,現在的廠商是剛好70um.廠商拿這個東西來,用放大鏡看,不知有沒有用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124192509.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我以前是四川长虹PCB板的,我们常用的是35uM厚的板材,其他我就不知了
精华推荐 换一换
