5L0380做35W反激的调试问题
本人初涉SMPS,先搞一个简单的0380做35W反激的板子,变压器和PCB见下面的图片.
通电调试时发现:5V空载时电压为5.12,带载100R后下降到2V多.通电数分钟后启动电阻和吸收电阻(均为68K1W)都很烫.0380的DRAIN引脚的波形如下.用万用表测试+/-14V输出是+/-2.3V左右,辅助绕组在接上万用表的瞬间有AC15V左右,接上后顺速降到AC1.5V.
请各位大虾帮忙看一下,是电路参数问题还是变压器问题?该如何调整?
在SMPS反面我是个菜鸟,请各位不吝赐教.谢谢先!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1960281244278069.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1960281244278083.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1960281244278093.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(37)
邹全
把SCH图传上来看看
老韦
把IC的供电绕组电压调低,就是NA约7T试一下,或把它连接的10欧加大到39欧或更大,但是要搞好还是要改NA
ycq99
如果输出多于三组或四组,不要用反激式变换器,从长远的角度来说,还是正激式变换器更便宜.对所有的变压器来说,当绕组的组数增加时,变压器就会变的难以绕制.对隔离反激式变换器来说,这种困难却是非常关键的.输出电压的调节取决于绕组的漏感.由于漏感的存在,使转换到输出端的电压减低.所以,为了获得误差很小的输出,漏感必须很小,甚至要求可以忽略(不可能),或者每一组的漏感相同,以便可以补偿.但是,如果是多个绕组,那么对每一个绕组的漏感进行控制都几乎不可能.绕制时参数偏差大,成品低.你给的资料太少,图都没有,变压器是关键,重新计算吧.或者改拓扑?
lb5984
@邹全
把SCH图传上来看看
暂时没画SCH呵呵,是参照飞兆的AB-49文档的电路图.
lb5984
@老韦
谢谢老韦兄,我先试着增大Na串联的10R更大一点试一下.
lb5984
@ycq99
谢谢您的建议.但是做小功率的SMPS(这个板子是35W左右),感觉还是反激常见一些,可以参考的资料和DEMO板也比较多.
现在的问题应该是变压器参数不对,更改拓朴的话暂时还没考虑到.
lb5984
@老韦
老韦兄,我更换了10R到33R/47R/100R...1K,效果均不好,和10R的区别不大;又把Na拆了两圈,改为7T,问题基本没什么变化.不过还是谢谢您
lb5984
最后更换了个DEMO板的变压器上去,就没有任何问题了.
电路输入输出要求如下:
Input:
~90-240V50Hz
Output:
+/-14V 1.0A
+5V 1.2A
-27V 0.05A
AC3.6V 0.05A
(+/-14V是功放电源,要求与+5V不能共地).
哪位大虾指导一下我算的参数有什么不对的地方:
Po=(14+14)x1.0+5x1.2+27x0.05+3.6x0.05=35.53W
Pin=35.53/0.8=44.41W
Vin(min)=AC90x1.414=DC127V
Vin(max)=AC240x1.414=DC340V
Iin(min)=Pin/Vin(max)=44.41/340=DC0.13A
Iin(max)=Pin/Vin(min)=44.41/127=DC0.35A
Ipk=5.5Po/Vin(min)=5.5x35.53/127=1.54A
EE2825,Ae=86.90mm^2,Al=3150nH(100T,1KHz0.25V,NO alr-gap ):
Lpr=Vin(min)xDmax/Ipkxf=127x0.5/1.54x50x10^3=0.825x10^-3H=825uH
Lgap=0.4πxLprxIpkx10^8/AeBmax^2
Npri=(Lpri/AL)^0.5
Npri取60T
N5v=Nprix(5v+Vd)x(1-Dmax)/Vin(min)xDmax=2.69T  取3T
Na=(Vcc+Vf)/(V5v+Vf1)xNs1=(16+1.7)/5.7 x3=9.3,取9T
N14v=(14v+1.0)x3/(5v+0.7)=7.89T 取8T
N27v=(27v+1.7)x3/(5v+0.7)=15.10 取15T
Nvf=(3.6v+1.7)x3/(5v+0.7)=2.78 取3T
以上参数都是根据公式计算的,不知道那个地方没注意到.请各位大虾赐教赐教!!
lb5984
@lb5984
最后更换了个DEMO板的变压器上去,就没有任何问题了.电路输入输出要求如下:Input:~90-240V50HzOutput:+/-14V1.0A+5V1.2A-27V0.05AAC3.6V0.05A(+/-14V是功放电源,要求与+5V不能共地).哪位大虾指导一下我算的参数有什么不对的地方:Po=(14+14)x1.0+5x1.2+27x0.05+3.6x0.05=35.53WPin=35.53/0.8=44.41WVin(min)=AC90x1.414=DC127VVin(max)=AC240x1.414=DC340VIin(min)=Pin/Vin(max)=44.41/340=DC0.13AIin(max)=Pin/Vin(min)=44.41/127=DC0.35AIpk=5.5Po/Vin(min)=5.5x35.53/127=1.54AEE2825,Ae=86.90mm^2,Al=3150nH(100T,1KHz0.25V,NOalr-gap):Lpr=Vin(min)xDmax/Ipkxf=127x0.5/1.54x50x10^3=0.825x10^-3H=825uHLgap=0.4πxLprxIpkx10^8/AeBmax^2Npri=(Lpri/AL)^0.5Npri取60TN5v=Nprix(5v+Vd)x(1-Dmax)/Vin(min)xDmax=2.69T  取3TNa=(Vcc+Vf)/(V5v+Vf1)xNs1=(16+1.7)/5.7x3=9.3,取9TN14v=(14v+1.0)x3/(5v+0.7)=7.89T取8TN27v=(27v+1.7)x3/(5v+0.7)=15.10取15TNvf=(3.6v+1.7)x3/(5v+0.7)=2.78取3T以上参数都是根据公式计算的,不知道那个地方没注意到.请各位大虾赐教赐教!!
自己顶一下,别沉了阿.
是不是问题太简单了大侠们不屑指教阿呵呵
老韦
@lb5984
自己顶一下,别沉了阿.是不是问题太简单了大侠们不屑指教阿呵呵
我认为你倒是应该把那个变压器拆开看看,然后说给大家听什么问题,我想会不会是绕组顺序的问题
tianli
@lb5984
你的封装做的还是蛮漂亮啊,是PROTEL的吗
lb5984
@tianli
多谢夸奖.是PROTEL 99SE做的,无非多一点细节而已.
hongbin02
pcb画的漂亮啊,慢慢调,先把其他副回路去掉,只调试主回路,调好之后再加副回路。
hongbin02
ggyy185
@hongbin02
@lb5984
Npri=(Lpri/AL)^0.5
Npri取60T
老兄我觉得你的Npri不能这么算,应为交了气隙后,Al不等于3150nH。
你看看下面的的附件
还有你能否给我发一份5L0380的应用文档给我?
你提供的AB-49在网上搜不到!
邹全
@ggyy185
[图片]
16脚应该接二极管A极,其他也和16脚样。同名端搞错了
heyong163b
@邹全
我看设计没啥问题,你把铁芯换一下,
heyong163b
@老韦
我看设计没啥问题,你把铁芯换一下,
@老韦
学习一下。
木须
@lb5984
多谢夸奖.是PROTEL99SE做的,无非多一点细节而已.
很明显是PCB画错了,C203电解电容反了电源肯定不能工作;果然是菜鸟。
@lb5984
深圳市港晟电子有限公司
代理品牌:Inergy台湾广闳、Maplesemi韩国美普森、PFC美国节能元件、NEM新能微
分销品牌:IR、FAIRCHILD(仙童)、Infineon(英飞凌)、ST、ON、NXP TI等功率MOS管、IGBT、电源IC
主要领域:开关电源、驱动电源、Led工业照明、功放器、控制器、各种工业电机等
提供高性能、高质量、有竞争力的电源产品电子元器件!
专注于电源领域,为客户提供专业的电源解决方
案以及完善的配套器件服务!
香港/深圳两地都有公司,只做全新原装,价格极具优势,可开17%点增值税票,期待您的来电咨询!
联系人:杨俊彬     手机:13556811503
深圳总部:深圳市宝安区民治街道民康路东明大厦1412-1413
香港分公司:香港黄竹坑黄竹道41-43号伟晋中心二期15C
市场部:深圳市福田区中航路新华强广场Q2C035室
公司主页:wwww.powergs.com
zq2007
LV.11
应该是次级电路的反馈问题。
sandao
@hongbin02
赞同,想问下楼主单面PCB如何画线,才能看上去这么美观!··有什么讲究的···········
jackbo
@木须
C204画反了,仔细检查
@邹全
18帖正解,相位有问题
cunytcl
@zq2007
应该是次级电路的反馈问题。
变压器相位反
s52252752
@lb5984
C203极性错误,14,16脚相位换下
供应KA5L0380 KA5M0365  正品Q371276312
hxgld
2012-06-23 17:04
@lb5984
老兄
你的初级匝数公式不对哦。
应该是 Npr=LprXIpk/(BsatXAe)
