![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1596141244299704.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
有一充放电图纸, 是样品实物画图, 请高手分析!
一充放电图纸, 是样品实物画图, 就是不知道其中的8050的三级管是何作用?还有两个4007防反充的吗?还是防过充呢?220VAC 充电 哪有防充之说,请高人指教,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1596141244299704.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(20)
@qing810124
三极管和二极管是给电池充电用的,插上电源以后,整流滤波以后,送到电池正极,同时送到三极管基极提供驱动电压,电源经过电池后,由于没有到地的回路,所以不充电,但是电源驱动三极管后,打开三极管,使电源经电池到三极管再到4007到地.形成一个回路,给电池充电,4007有防反充的功能.而且此时也可以驱动20PCSLED发光,到4007.也就是说有电时,即可充电,又可发光,当没有AC电时,开关闭后,电池给LED20PCSLED发光
谢谢 高手, 终于一语道破天机, 分析的很精辟.只是其中一点疑问,是 最后的一个4007如果是防反充, 蓄电池池能给交流电充吗? 如何能充呢? 请赐教
@qing810124
有疑问请教:
1.三极管是由整流滤波电压驱动的,如果是防止电池放反了,三极管还是开通的,怎么防反充啊?
2.如果是防止AC端反充,可是AC端已经整流了啊,不需要了吧?
谢谢.
谢谢.
@qing810124
2个4007和Q1与2.7K电阻构成小电流恒流电路,实现恒流充电.S1为电池供电LED的开关.交直流隔离设计,简单有效低成本,可靠性也很高,确实经典.
