请教7年NOMEX 胶纸的用途
如题,特别请教包焊点除了加高温TAPE外,是否另外需要加NOMEX TAPE,非常感谢!
全部回复(17)
bleeze
应该不用
yzyz06
@bleeze
应该不用
可用增加cost
兄弟 . 先了解為什么要加高温TAPE或加NOMEX TAPE. 目的是什么!
用途有以下几點:
1.內銅箔:保護焊點毛刺不刺傷tape.造成短路.
2.外銅箔:焊產品時.鉻鐵高溫透過銅箔燙傷線包tape或 cpre tape ,造成對線包線圈短路或對 core短路.
如高溫tap可達到此目的.可不加NOMEX TAPE
@transformer8
兄弟.先了解為什么要加高温TAPE或加NOMEXTAPE.目的是什么!用途有以下几點:1.內銅箔:保護焊點毛刺不刺傷tape.造成短路.2.外銅箔:焊產品時.鉻鐵高溫透過銅箔燙傷線包tape或cpretape,造成對線包線圈短路或對core短路.如高溫tap可達到此目的.可不加NOMEXTAPE
一般貼擋牆膠帶就可以了,不需要貼NOMEX,那成本太高了,二百多一公斤呢
bleeze
@411322
看来是个内行人,呵呵,还知那价格是200多块一公斤
yangl888
@bleeze
一般大公司的都要求用聚芳纸,像艾默生等.
@yangl888
艾默生的资料都是海光出品,真假难辩只可理会难以言传的啊.
@我做变压器好多年
兄弟 不是很理解哦
樓主加分撒!!!
@我做变压器好多年
就是说它的资料有很多令人模棱两可的内容,有很多前后不一的东西;比如原理图写的漆包线是QZ,材料清单可能列上的是UEW,外观图尺寸同一部位可能在正视图里标注18max,在底视图里却标注为18+/-0.3mm.......难以言尽.
兄弟,看來您是高手了.把樓主的問題想得那麼深. 連資料出自那里都摸清了.
如果艾默生的資料如此前后矛盾.  那工程能力不像公司名氣那么大了.
汗...
yangl888
@transformer8
兄弟,看來您是高手了.把樓主的問題想得那麼深.連資料出自那里都摸清了.如果艾默生的資料如此前后矛盾.  那工程能力不像公司名氣那么大了.汗...
楼楼上的兄弟在海光做过吗?NOMXE中文名不就是聚芳纸吗?
bleeze
@transformer8
对,我见过那几个工程,水平一般般,呵呵!
@transformer8
兄弟不是很理解哦艾默生的资料都是海光出品,真假难辩只可理会难以言传的啊.樓主加分撒!!!
@bleeze
他们的能力毋庸置疑!
hp3643
Nomex纸
Nomex纸是由美国杜邦公司生产的耐热合成纤维纸.Nomex是这种纤维纸的商品名称.Nomex的主要成分是芳香聚酰胺,具有良好的热老化性.可在220℃下长期使用,属于C级绝缘材料
Nomex纸的特性
固有的介电强度
  致密型Nomex纸有较低的介电常数,较低的介质损耗因数.
机械韧性
  致密的Nomex纸强度非常高,且弹性好.较薄级别的产品则具有较好的柔韧性、抗撕裂性和耐磨性
热稳定性
  Nomex纸在温度不高于200℃时,电气性能及机械性能所受其影响极小.即使连续在220℃温度下,也能够长期保持其机械及电气性能至少10年.
低温性能
  由于Nomex纸具有独特的分子结构,因此可以用于各种低温状况下.
耐潮湿性能
  Nomex纸在相对湿度为95%的环境中,其介电强度为完全干燥状态下的90%.
耐辐射性能
  电离辐射强度即使达到很高时,Nomex纸也基本上不受其影响,而且爱受到多次辐射后,仍保持其有效锝机械性能及电器性能.
无度、耐燃性
  到目前未发现Nomex纸对人会动物有毒性反应,Nomex纸在空气中不熔化、不助燃,不会燃烧.
  目前,许多变压器厂采用0.05mm厚度的Nomex纸作为H级干式变压器锝匝绝缘纸.由于H级干式变压器采用Nomex纸,再加上真空压力浸漆,浸漆后干燥固化处理,所以其具有很高的机械强度和较好的电气性能.
@transformer8
谢谢牛兄呀,给你加分了,也谢谢其余各位,可惜我分不够了,
另外,我就看过海光的有加NOMEX.
wxnlxxxxx
@hp3643
Nomex纸Nomex纸是由美国杜邦公司生产的耐热合成纤维纸.Nomex是这种纤维纸的商品名称.Nomex的主要成分是芳香聚酰胺,具有良好的热老化性.可在220℃下长期使用,属于C级绝缘材料Nomex纸的特性固有的介电强度  致密型Nomex纸有较低的介电常数,较低的介质损耗因数.机械韧性  致密的Nomex纸强度非常高,且弹性好.较薄级别的产品则具有较好的柔韧性、抗撕裂性和耐磨性热稳定性  Nomex纸在温度不高于200℃时,电气性能及机械性能所受其影响极小.即使连续在220℃温度下,也能够长期保持其机械及电气性能至少10年.低温性能  由于Nomex纸具有独特的分子结构,因此可以用于各种低温状况下.耐潮湿性能  Nomex纸在相对湿度为95%的环境中,其介电强度为完全干燥状态下的90%.耐辐射性能  电离辐射强度即使达到很高时,Nomex纸也基本上不受其影响,而且爱受到多次辐射后,仍保持其有效锝机械性能及电器性能.无度、耐燃性  到目前未发现Nomex纸对人会动物有毒性反应,Nomex纸在空气中不熔化、不助燃,不会燃烧.  目前,许多变压器厂采用0.05mm厚度的Nomex纸作为H级干式变压器锝匝绝缘纸.由于H级干式变压器采用Nomex纸,再加上真空压力浸漆,浸漆后干燥固化处理,所以其具有很高的机械强度和较好的电气性能.
好多变压器都不用了,500一公斤了
wxnlxxxxx
@wxnlxxxxx
好多变压器都不用了,500一公斤了
需要采购的联系我,交货及时各型号长备库存QQ617740708
