该相序矫正电路无法工作,恳请高手指点(重奖100元人民币)
本例介绍的相线、零线接反自动矫正器,具有相线 (火线)自动鉴别功能.无论输大端相线、零线接法如何,它都能使输出端相线、零线的接法保持固定,可确保用电的安全.
  电路工作原理
  该相线、零线接反自动矫正器电路由晶体管Vl-V3、继电器K、二极管VDl、VD2、电阻器Rl-R3和电容器Cl、C2组成,如图5-184所示.
  当将A、B两端分别与市电的相线、零线 (A接相线、B接零线)相连接时,Vl-V3均处于截止状态,K不吸合,市电通过K的两组常闭触头向负载电路供电.
  若将A端接市电的零线、B端接市电的相线时,则VDl导通,使Vl-V3均导通,K吸合,其常闭触头断开,常开触头接通,市电经K的两组常开触头向负载电路供电.
  元器件选择·
  Rl-R3均选用1/4W金属膜电阻器.
  Cl选用耐压值为630V的瓷介电容器;C2选用耐压值为lOV的铝电解电容器.
  VDl和VD2选用1N4001或1N4007型硅整流二极管.
  Vl、V2选用S9013或S9014型硅NPN晶体管;V3选用3AX31或3AX8l型锗PNP晶体管.
  K选用带两组触头的6v直流继电器.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358281244347480.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
hsq158
现在的问题是当B点不管是相线还是零线都能导通V1,使继电器都工作,这样就没法实现矫正功能了,另外只要用手点击一下V1的基极也能引起V1导通
hsq158
@hsq158
这个是整个线路图,就是希望B1点永远是零线出来,但现在这个功能没法实现啊500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358281244348243.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个思路是错的,没有另外接进来的地线的话,是无法分清火线和地线的
如果输出功率不是特别大,而且必须分清火线和地线的话,建议用220V转220V的隔离变压器,在输出把你希望是地线的那一条线接地
@hsq158
我没看错吧?100元还是“重奖”?有没有搞错啊.
检测零线与火线,一般是用地线来检测,楼主的电路根本没看出可正确工作的地方,也许这是别人做的“产品”你抄来的,但劝你放弃这种吧,因为别人的产品也是骗饭吃罢了,不行的.
这类电路,因为是强电,要有一个稳定的工作,必须符合工控才行,要不然,低压工作起来很正常、原理又可推理的电路,在强电下却无法工作,仅一个感应电流就可使整个电路不稳定,甚至无法工作.
要用一个非常微弱的电流控制,不是那么好做的,何况你的这种做法也必须有限幅电路,而且还有一种可能性:同电网的电器有漏电的,地线就不是零了,无法检测了.
我见过用火线的漏电来检测的,原理和你的一样,但电容上面却有一个泄放二极管.也见过直接触发的可控硅的,但仅适合工业特殊场合用,因为可控硅的驱动电流大,直接驱动时漏电电流太大,过不了安规.
如果是仅一个小问题,帮你改改也没什么,但现在的问题是,错误太多啊
你试着把前面接上一个稳压管,并且再接上一个泄放二极管,同时把电路的GND接水管(当成地线),试试怎么样?其实这样的设计,应该直接用一只MOS就行了,不需要弄成复合电路.
以上建议,是我没验证的情况下的思考,不一定正确.
log1
不引入地线,就不可能可靠的检测到火线零线.
hanbreen
@log1
同意6楼的说法.但是如果能用人体给一个触发信号(比如用手触摸一下)就可以做到.
hsq158
@hanbreen
感谢以上各位指点,不知道还有什么办法可以解决的
xmytq
@hsq158
学习中,看下,不过这种产品的市场有多大?
log1
@log1
通过感应、电场...等,可能能在特定环境不用地线也能调试好自动分辨火线零线,但是一旦环境变化,就不能保证还可以正常工作.
hsq158
@log1
这样的设计思路看来难度比较大
elaineliyan
@hsq158
这样的设计思路看来难度比较大
理论上讲火线相对6伏的地会有一个较零线大的电压差,但零火线加上变压器负载后
就对地线没有什么区别,都是一百多伏.另外选用一组常开触点不是很合适,容易造成短路.
xuyongjiang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1661571244685187.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
自己分析
xuyongjiang
@xuyongjiang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1661571244685187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自己分析
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1661571244685419.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面的有条线错误,下面的改好了
hsq158
@xuyongjiang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1661571244685419.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面的有条线错误,下面的改好了
谢楼上的,我们现在研究的基础就是不存在地线的情况下的.
@hsq158
无地线情况是可以可靠检测鉴别火线零线的。
