工频变压器铁心能工作在2000 HZ吗?
我今天去买场管,刚刚碰到一个买3dd15d的,我问他是不是做鱼机用,他说是做中频机,2000HZ.不要后级直接下水,并说很多人都买了好用,请问:2000hz能浮鱼吗?工频变压器铁心能工作在2000 HZ吗?
全部回复(37)
@fysy
玩过工频变压器,可以做到20-16KHZ(不过是极限了).一般用采用简单的绕法在1kHZ还是可以的.高压电压低些,300V-400V直接串联个电容可以恒流输出.也可以在看的清河底的水里电鱼.不过这是20年前的鱼机了.现在讲究的是浮鱼和效率,都已经采用不同频率配合不同的脉宽提高效率了.
工频变压器挑选好的铁芯可以做到2khz的.
音频变压器的铁芯却可以做到6khz以上,最好的可达16khz.
音频变压器的铁芯可以从电子管收音机,各种扩音机中找到,
正宗音频变压器的铁芯的矽钢片是质量好的高矽片.
还有一种很稀有的“铍钼”合金片,工作频繁可以达到20khz.
“铍钼”合金片是银白色,很软的,在磁芯前问世的产品,磁芯的出现他被淘汰了.
@yhliang2
工频变压器挑选好的铁芯可以做到2khz的.音频变压器的铁芯却可以做到6khz以上,最好的可达16khz.音频变压器的铁芯可以从电子管收音机,各种扩音机中找到,正宗音频变压器的铁芯的矽钢片是质量好的高矽片.还有一种很稀有的“铍钼”合金片,工作频繁可以达到20khz.“铍钼”合金片是银白色,很软的,在磁芯前问世的产品,磁芯的出现他被淘汰了.
有点不同意见:所谓的音频变压器就是普通的工频变压器铁心,并无音频工频之分.在音频范围内变压器使用的频率基本和铁芯无关,只在于电感和漏感决定了是否能工作到多少频率范围之内.换句话说:铁芯好坏只决定是否可以用很少的圈数就达到大的电感量,线圈烧了相对漏感肯定也减少了.那这个变压器就可以用在更宽的频率范围了.
@威鹏电子
版主说的对,普通的硅钢片同样可以在1~~10K都可以的也不会象大家说的那样发热,我做了几十台机器,就是普通功放里面拆下来的铁芯,做到6.8~~7K长时间工作也没有一个坏的.初级是4+4,次级120.如果不信的话,大家实验后,就知道我说的是事实!
真是高手.铁芯变压器初级只用4+4,有功率吗?自激还是他激?做那么高频为何不用磁芯?难道磁芯的效率还不如铁芯,比铁芯贵吗?依我的经验,做背机铁芯变压器做自激如果初级少于12+12匝,其带载能力都很弱,稍重点的负载就不起振,空载电流也大得可怕.如果是串电容直接下水的机机,频率超过400HZ,前级功率足够大的话,那个鱼就直接死在水里了,根本不冲出来.反正用铁芯做中高频不是理想选择,个人意见.
