谁能提供一份mc33262输出150W宽电压输入的原理图.
现在只能在低压时满足0.99功率因数,高压时明显下降.
全部回复(6)
dhy1234
采用国产IC  SA7527,中文资料,32W-200W宽(窄)电压范围全套资料.
需要可致电dhy1234@126.com  0755-26912835
把电抗器电感量做大,高电压就能满足0.99功率因数.
flute
我有一拖四的,但是120V60HZ
@世界真奇妙
把电抗器电感量做大,高电压就能满足0.99功率因数..
我试过了,没用,把电感量做大,只是把工作频率降低了.
@xiaowen126
看来需要调整一下元件参数:
1,整流桥之后的1微法电容要用无感的,容量在474到105之间调整.
2,整流桥之前的滤波共模电感的电感量要大,最好用两级.这一点很重要.
3,PCB布线可参考摩托罗拉的资料.
4,MOS管源极电阻为0.24欧.
xujun
@世界真奇妙
看来需要调整一下元件参数:1,整流桥之后的1微法电容要用无感的,容量在474到105之间调整.2,整流桥之前的滤波共模电感的电感量要大,最好用两级.这一点很重要.3,PCB布线可参考摩托罗拉的资料.4,MOS管源极电阻为0.24欧..
整流之前的共摸感量还做大?对PF提高有作用 ?
