UCC3895峰值电流控制--有图
这是一款全桥结构的控制原理图,我朋友上传的文件.原边为ZVZCS,副边加有源嵌位电路.这个电路的斜坡补偿很巧妙,与一般的补偿电路不太一样,欢迎讨论. 414741244445046.pdf
全部回复(10)
wuji122
原边峰值电流通过R15和C1叠加到3895的RAMP.原边的峰值电流取样后直接加到UCC3895的斜坡端,电路里面加了一个占空比控制的电路;
在PWM有效占空比输出时(3895的A-D驱动同时为高或B-C驱动同时为高),峰值电流加到RAMP处;
在无效PWM占空比输出时直接短路RAMP.这个功能由Q7和74HC86共同完成.
wuji122
Q6产生一个恒定的电流,为C1充电,这个电路便是斜坡补偿部分.
附件是我仿真的波形.
红色部分是原边电流的波形,模拟原边峰值电流,可能和实际有点差别.绿色部分是3895的RAMP引脚得到的波形.
看来Q6的电路部分就是一个斜坡补偿,相当于一个550uA的电流源为C1充电,同时原边峰值电流也通过C1 叠加到RAMP端.
附件绿色的波形就是RAMP的最终仿真结果
414741244445239.pdf
wuji122
@wuji122
Q6产生一个恒定的电流,为C1充电,这个电路便是斜坡补偿部分.附件是我仿真的波形.红色部分是原边电流的波形,模拟原边峰值电流,可能和实际有点差别.绿色部分是3895的RAMP引脚得到的波形.看来Q6的电路部分就是一个斜坡补偿,相当于一个550uA的电流源为C1充电,同时原边峰值电流也通过C1叠加到RAMP端.附件绿色的波形就是RAMP的最终仿真结果414741244445239.pdf
wuji122
@wuji122
414741244450718.pdf
414741246855812.rar
这个图是主电路的图.副边有源嵌位.
dajiao123
问个菜鸟问题,你的那个DELAB和DELCD关键为什么直接接的是REF.我看的文献中说,通过DELAB和DELCD跟地之间接电阻,通过公式,才能计算出死区时间啊?
不太明白
wuji122
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/414741247130533.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
UC3875一种斜坡补偿电路
wuji122
@dajiao123
问个菜鸟问题,你的那个DELAB和DELCD关键为什么直接接的是REF.我看的文献中说,通过DELAB和DELCD跟地之间接电阻,通过公式,才能计算出死区时间啊?不太明白
使用VREF接到死区设置端屏蔽了死区设置的功能,这个电路是某大公司2000年的电路.正常应该有死区电阻的.估计这个电路的死区设置是在驱动电路中设置的.
wuji122
@dajiao123
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/414741247194388.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
414741247194401.pdf
这个文件是对斜坡补偿部分的说明,这是个专利,但是已经过期了.
80-mosfet的作用是每个周期复位耦合电容CV.LEB输出类似于芯片的同步时钟.
xiaoyuxing
@wuji122
414741246855812.rar这个图是主电路的图.副边有源嵌位.
用峰值电流控制了,为什么还用隔直电容?
xiaoyuxing
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/414741247130533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">UC3875一种斜坡补偿电路
简单的问题变复杂了
